<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[RPi4 Edition ベータテスト]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">RPi4版のベータテストにつきまして、こちらのスレッドで情報共有を行います。</p>
<hr />
<h2>連絡事項</h2>
<ul>
<li>初期設定はDHCPが有効になっています。</li>
<li>固定IPアドレスを設定するときはWeb UIの｟NETWORK｠から設定変更してください。</li>
<li>sshのログインユーザはroot、パスワードはraspberryとなります。</li>
<li>通常の操作は全てrootで行います。sudoコマンドはインストールしていません。</li>
<li>再生中はsshdを自動停止します。従来の動作に戻したい場合は｟NETWORK｠の<strong>sshd auto-stop</strong> をnoに設定してください。</li>
<li>USBポートは全て給電を停止しています。USBを使いたい場合は/etc/rc.localを編集してください。hub-ctrlコマンド・uuコマンドを実行している行をコメントアウトしてください。</li>
<li>USBのオートマウントは未設定です。USBのストレージを使用するときは自分でマウントしてください。</li>
<li>Wifi / bluetoothは使用できません。(必須サービスをインストールしていません)</li>
<li><s>SDカードのパーティション拡張を行うときは<code>/usr/local/bin/expand-rootfs.sh</code>を実行して再起動してください。約500MB程度の拡張を行います。</s> v1.0.0β8からは初回起動時に自動拡張する仕様にしました。SDカードのサイズいっぱいまで拡張したい場合は、<code>/usr/local/bin/expand-rootfs.sh --full</code>としてください。</li>
<li>ダッシュボードのレイテンシーグラフは横軸を半分（0〜2500ナノ秒）にしました。</li>
</ul>
<hr />
<h2>MPD</h2>
<ul>
<li>DACがハードウェアボリュームに対応している場合は、Web UIの｟MPD｠から<strong>mixer_type</strong>を<code>hardware</code>に設定してください。（hardwareを指定することで、v0.9系のexternalと同じ動きになります）</li>
<li>sabreberry32のMaster Modeなど、32bitで送る必要がある場合は<strong>SoX Resampler Format</strong>を<code>*:32:*</code>に設定してください。リサンプリングが不要な場合は、<code>none</code>または<code>*:*:*</code>を指定してください。</li>
<li>DACがI2SのDoPに対応している場合は、<strong>DSD Mode</strong>を<code>dop</code>に設定してください。（稀に32bitしか受け付けないDoP対応機器があるようです。その場合は<code>dop32</code>を指定してください。）DSDをPCMに変換して再生する場合は<code>pcm</code>を指定してください。</li>
<li>DSDをPCMに変換して再生する場合、<strong>DSD PCM Format</strong>にサンプリングフォーマットを設定してください。フォーマットの指定にアスタリスク(<code>*</code>)は使用できませんのでご注意ください。</li>
<li>Floating-Point PCM の変換フォーマットを<strong>Float PCM Format</strong>に指定してください。変換が不要な場合は、<code>none</code>または<code>*:*:*</code>を指定してください。</li>
</ul>
<hr />
<h2>Spotify Connect</h2>
<ul>
<li>DACがハードウェアボリュームに対応している場合は、Web UIの｟SPOTIFY｠から<strong>volume_controller</strong>を<code>alsa</code>に設定してください。</li>
<li>sabreberry32のMaster Modeなど、32bitで送る必要がある場合はWeb UIの｟SOUND CARD｠から<strong>DEFAULT_SAMPLE_FORMAT</strong>を<code>S32</code>に設定してください。AirPlayもこの設定を参照します。</li>
</ul>
<hr />
<h2>RPi4 ファームウェア更新</h2>
<p dir="auto">RPi4内蔵EEPROMのファームウェア、及びUSBコントローラのファームウェアを更新することが推奨されています。</p>
<p dir="auto">下記のコマンドでファームウェアのバージョンを確認してください。</p>
<pre><code class="language-bash">cd /opt/rpi-eeprom
git checkout .
git pull
./rpi-eeprom-update
</code></pre>
<p dir="auto">新しいファームウェアがある場合、以下のコマンドを実行し、再起動してください。</p>
./rpi-eeprom-update -a
</code></pre>
<hr />
<h2>その他</h2>
<ul>
<li>格納先パスに変更があります。</li>
</ul>
<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>用途</th>
<th>パス</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>プラグインのインストール先</td>
<td>/opt/plugins</td>
</tr>
<tr>
<td>バイナリのインストール先</td>
<td>/usr/bin</td>
</tr>
<tr>
<td>シェルスクリプトの格納先</td>
<td>/usr/local/bin</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>aptやyumなどのパッケージ管理ソフトは使用できません。必要なソフトがあるときは、ソースからビルド・インストールしてください。</li>
</ul>
<hr />
<h2>issues</h2>
<thead>
<tr>
<th>不具合</th>
<th>報告者</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>`<s>allo-boss-dac-pcm512x-audio Master動作しない</s>(ハード不良)</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/39">@Cresson</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>Spotify停止,ビーーという音,ハング</s>(発生頻度低)</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/11">@flyingace</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>NAS設定, ping無応答 (NASが.localドメイン)</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b4</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/27">@ジャイアン</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>AirPlayが使えない</s>(再インストールで解消)</td>
</tr>
<tr>
<td><s>user.jsの読み込み</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b7</td>
</tr>
<tr>
<td><s>NAS ライブラリ更新でメモリバッファフルエラー</s>(パーティション拡張)</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/135">@eric</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>rpi-eeprom-update pythonシンボリックリンク</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b2</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/72">@sunatomo</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>CIFS エラーがjounalに記録されている(vers=3)</s>(実害無し)</td>
</tr>
<tr>
<td><s>フォルダーのソート順</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b4</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/40">@hiroget9</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>プレイリストの削除がアルバム単位でできない</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b2</td>
</tr>
<tr>
<td><s>タイトル横の検索機能が動いてない</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b2</td>
</tr>
<tr>
<td><s>Consume切り替え機能しない</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b2</td>
</tr>
<tr>
<td><s>dsfのPCM変換再生ができない</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b5</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/68">@mgroovy</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>contataで見るとアルバム名、アーティスト名がunknownの音源あり</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b2</td>
</tr>
<tr>
<td><s>Allo digione 192KHz FLACがロック外れ(bcm2835-i2s fe203000.i2s: I2S SYNC error!)</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b4</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/60">@出不精</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>タイトルリストのNEXT切り替えができない</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b7</td>
</tr>
<tr>
<td><s>mp3のタグ情報が無い</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b2</td>
</tr>
<tr>
<td><s>DSDのタグ情報が無い</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b2</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/95">@ゴンザエモン</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>wavのタグ情報が無い</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b5</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/67">@KSK</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>rc-localがこけている</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b7</td>
</tr>
<tr>
<td><s>DoP再生がノイズになる(FifoPiでDoPとして認識されてない)</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b5</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/232">@Ashra</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>マウント先フォルダがルート直下の場合にライブラリアップデート後に接続切れする(OOM発生)</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b9</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/134">@tyostd</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>mp3再生不可(Floating-Point PCM)</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b8</td>
</tr>
<tr>
<td><s>Terra-berry DACプラグイン動作不良</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b8</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/46">@yass1</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>β4 ネットラジオ接続切れ</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b5</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/42">@おやじん</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>強制電源OFF時の/bootのfsck</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b2</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/1">@パパリウス</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>viインストール</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b2 (appコマンドで提供)</td>
</tr>
<tr>
<td><s>Spotify再生中にハングアップ</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b13</td>
</tr>
<tr>
<td><s>AirPlay再生中にハングアップ</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b13</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f196.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--ng" title=":ng:" alt="🆖" /> 4GBモデルでUSB使用不可</td>
</tr>
<tr>
<td><s>USB3.0ポートが不安定(UAS)</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b13</td>
</tr>
<tr>
<td><s>起動音の途切れ</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b15</td>
</tr>
<tr>
<td><s>起動音再生後の異音</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b15</td>
</tr>
<tr>
<td><s>Terra-Berry DAC2再生不可</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b15</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/4">@kuutan</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>mpd設定変更後に再生スピード異常</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b15</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/131">@kn929658</a></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f196.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--ng" title=":ng:" alt="🆖" /> SDイメージ チェックサムエラー</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/174">@Castle</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s>consume設定が反映されない(iPhone)</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b16</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/98">@ブルー</a></td>
</tr>
<tr>
<td><s><img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4e3.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--mega" title=":mega:" alt="📣" />  LED消灯</s> <img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2714.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--heavy_check_mark" title=":heavy_check_mark:" alt="✔" /> v1.0.0b13</td>
<td><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/104">@tomomy</a></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4e3.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--mega" title=":mega:" alt="📣" /> ソート順の改善(Theを省いてソート)</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4e3.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--mega" title=":mega:" alt="📣" /> upmpdcli</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f4e3.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--mega" title=":mega:" alt="📣" /> samba</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/88/rpi4-edition-ベータテスト</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 02:09:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/88.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 05:25:14 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Thu, 14 May 2020 09:46:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">RPi4版のベータテストにつきまして、こちらのスレッドで情報共有を行います。</p>
<hr />
<h2>連絡事項</h2>
<ul>
</ul>
<hr />
<h2>MPD</h2>
<ul>
</ul>
<hr />
<ul>
</ul>
<hr />
git checkout .
git pull
./rpi-eeprom-update
</code></pre>
</code></pre>
<hr />
<h2>その他</h2>
<ul>
</ul>
<thead>
<tr>
<th>用途</th>
<th>パス</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>/usr/bin</td>
</tr>
<tr>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
</ul>
<hr />
<h2>issues</h2>
<thead>
<tr>
<th>不具合</th>
<th>報告者</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1555</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1555</guid><dc:creator><![CDATA[パパリウス]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 May 2020 09:46:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 06:38:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/1">@パパリウス</a> さん</p>
<p dir="auto">RPi4 対応ベータ版リリース、ありがとうございます。 v1.0.0 β1 ということでついに v1 ですね！<br />
早速ダウンロードし、最近使っていなかった Hifiberry Dac+ を引っ張り出してきて無事 CD　からリッピングした NAS 上の Flac ファイルで音出し成功しました。</p>
<p dir="auto">これから色々試してみますが、まずは簡単にご報告とさせていただきます。新たなページの幕開けですね！！</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1556</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1556</guid><dc:creator><![CDATA[norinori]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 06:38:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 06:56:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">こんにちは</p>
<p dir="auto">RPi4 対応版ありがとうございます。<br />
mpdとSpotifyで音出し確認しました。私には十分いい音です。<br />
InnoMaker HiFi DAC HATにes9038q2mの2段重ねで、ドライバはallo-boss-dac-pcm512x-audioなんですが<br />
Masterで動いてないようです。Dashboardのスクリーンショットです<br />
<img src="/forum/assets/uploads/files/1584168849623-screenshot_2020-03-14-symphonic-mpd.png" alt="Screenshot_2020-03-14 symphonic-mpd.png" class="img-responsive img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1557</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1557</guid><dc:creator><![CDATA[Cresson]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 06:56:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 07:35:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">パパリウスさん</p>
<p dir="auto">v1.0.0 β1 リリース有難うございます、新たな幕開けですね。<br />
βテスト可能な限り協力させていただきます。</p>
<p dir="auto">Pi 4B(2GB版）+ IAN CANADA fifo-pi + Topping D70</p>
<p dir="auto">Cressonさんと同じ症状です。<br />
<img src="/forum/assets/uploads/files/1584170628306-%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-2020-03-14-16.14.39.png" alt="スクリーンショット 2020-03-14 16.14.39.png" class="img-responsive img-markdown" /></p>
<p dir="auto">それからまだ一度だけの症状ですが、Spotifi再生中に突然再生がストップしビーーという音が止まらなくなりました。<br />
SSHも接続が切れてしまい完全にハングアップ状態となり強制終了しました、再現性は低いようです。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1558</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1558</guid><dc:creator><![CDATA[flyingace]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 07:35:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 07:46:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">NASを認識しません。<br />
SettingsからOKを押して、network performance tuningパネルが表示されますが...</p>
<p dir="auto">updating fstab start!!<br />
Checking ping reply to music.local<br />
!!!music.local has not reply via ipv4<br />
Checking via ipv6<br />
!!!music.local has not reply via ipv6<br />
!!!Aborting the process!!!<br />
check succeeded</p>
<p dir="auto">となります。<br />
固定IPアドレスとHOSTの両方で試しました。</p>
<p dir="auto">念のためにsupport_logを送信しました。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1559</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1559</guid><dc:creator><![CDATA[ジャイアン]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 07:46:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 07:47:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">パパリウス様<br />
済みません。　書き込み場所を間違いました。こちらにコピーを書かせていただきます。</p>
<p dir="auto">Rpi4b版の公開を頂き有難うございます。早速インストールして使用をさせて頂いています。<br />
私のNASは6TBもあり読み込みに時間がかかります。Rpi3b版では読み込み中に鳴らすと<br />
バッファーが追い付かず息つき現象がありましたがRpi4b版はそんなことが無くデーター<br />
読み込み中であっても何ら問題なく素晴らしい音で音出しが出来ていて、Rpi4b版の効果がはっきりと分かりました。<br />
その他の件はNAS完了後にテストをしてきたいと思っています。とりあえずご報告させていただきます。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1561</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1561</guid><dc:creator><![CDATA[eric]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 07:47:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 08:29:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="/forum/post/1556">RPi4 Edition ベータテスト</a>で@norinoriが発言 :</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">NASの読み込み中にとまってしまいました。メモリーバッファー　フルのエラーが出てました。<br />
再起動してセットアップを行うとNAS setting succeededのメッセージが一瞬表示されますが直ぐにNo such file or directryのが出続けます。<br />
NASが認識できなくなりました。私のNASはipv4を使っています。<br />
ジャイアンさんと同じ現象かもしれません。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1562</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1562</guid><dc:creator><![CDATA[eric]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 08:29:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 09:41:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">インストール＋動作検証いたしました。<br />
3点ほど気づいた点を記載します。</p>
<p dir="auto">①reboot/shutdown後の再起動が出来ない。<br />
　当方電源をDC-Allowを使用しているせいもあるかもしれませんが、どちらもWebUI・sshでのコマンド投入双方で再起動しません。<br />
この現象発生時はRPI4のUSB-Cコネクタ再接続では立ち上がりません。<br />
電源ユニット側のAC給電再接続が必要になります。<br />
↑<br />
ファームウェアアップデート後は再起動出来ることを確認しました。<br />
私の手持ちのRPI4の場合、</p>
<pre><code>*** INSTALLING EEPROM UPDATES ***
BOOTLOADER: update required
CURRENT: Mon 15 Jul 12:59:55 UTC 2019 (1563195595)
 LATEST: Tue 10 Sep 10:41:50 UTC 2019 (1568112110)
 FW DIR: /opt/rpi-eeprom/firmware/critical
VL805: update required
CURRENT: 00013701
 LATEST: 000137ad
</code></pre>
<p dir="auto">という状況ですので、現状の最新版000137adでは無い方はアップデートしたほうが良いですね。</p>
<p dir="auto">②rpi-eeprom-update -aに失敗する</p>
<pre><code>./rpi-eeprom-update: /opt/rpi-eeprom/rpi-eeprom-config: /usr/bin/python: bad interpreter: No such file or directory
</code></pre>
<p dir="auto">と出力されたので/usr/binを見たところ、pythonが存在しなかったので</p>
<pre><code>cd /usr/bin
ln -s python3 python
</code></pre>
<p dir="auto">でリンボリックリンク作成後は正常にアップデート出来ました。</p>
<p dir="auto">③samba（CIFS関連）で警告が記録される<br />
jounalctlで以下の警告が記録されていました。</p>
<pre><code>Mar 14 18:29:04 smpd kernel: CIFS VFS: ioctl error in smb2_get_dfs_refer rc=-22
</code></pre>
<p dir="auto">ググったところ、<a href="https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=199203" rel="nofollow">こちら</a>に記載の通りsambaのversを3にしている場合はDFS周りのエラーが記録されることがあるようです。<br />
（DFS含めてもう少し調査してみます）</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1563</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1563</guid><dc:creator><![CDATA[sunatomo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 09:41:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 09:47:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/27">@ジャイアン</a> さま<br />
このメッセージを確認した限りでは、最初にNASのへのpingを確認するようにスクリプトを改変したのですが、正常にpingが飛んでいないようですね。<br />
pathに入力のIPアドレス・ホスト名でNASに向かってsshコンソールで正常にpingが飛ぶか確認頂けませんか？</p>
<pre><code>//192.168.11.151/Qmultimedia/Music
</code></pre>
<p dir="auto">上記は私の個人環境の例ですが上記のうち「192.168.11.151」がNASのIPアドレスになります（お分かりかと思いますが）。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1564</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1564</guid><dc:creator><![CDATA[sunatomo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 09:47:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 10:00:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/39">@Cresson</a> さま<br />
Slaveの件とは関係ないと思いますが、Alertに「Under Voltage」が記録されていますね。<br />
電源電圧確認をお勧めします。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1565</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1565</guid><dc:creator><![CDATA[sunatomo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 10:00:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 10:54:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/72">@sunatomo</a> さん</p>
<p dir="auto">結論から申し上げると、問題は半分解決しました。<br />
sshコンソールからpingを飛ばしましたら、正常に飛んでいるようです。<br />
で「もしかして？」と、Settingsに入力していたNASのpathを</p>
<pre><code>//music.local/USB/music_data
</code></pre>
<p dir="auto">から</p>
<pre><code>//192.168.3.6/USB/music_data
</code></pre>
<p dir="auto">へと、ホスト名をIPアドレスに変更すると、チャンとNASを認識してくれました。sshコンソールからもそうなのですが、ホスト名ではpingが通らないように見受けられます。</p>
<hr />
<p dir="auto">動作報告を忘れておりました。<br />
Allo Digione Signatureで問題なく再生できています。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1566</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1566</guid><dc:creator><![CDATA[ジャイアン]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 10:54:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 10:46:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/72">@sunatomo</a> さん</p>
<p dir="auto">ありがとうございます。電圧、5.07Vでした。辛うじて5Vあります。<br />
可変なので上げることも可能なんですが、ケースに入って面倒な所に配置してるので<br />
不具合が出るようでしたら、上げたいと思います。<br />
今の所、2時間ほど鳴らしてますが、正常に再生出来てます。</p>
<p dir="auto">ps.<br />
root [ ~ ]# vcgencmd get_throttled<br />
throttled=0x50000<br />
0x50000は過去に低電圧状態になったが、現在は正常らしいです。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1567</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1567</guid><dc:creator><![CDATA[Cresson]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 10:46:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 11:16:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/27">@ジャイアン</a> さま<br />
.localのホスト名が名前解決（IPアドレスへの変換）が出来ていないのはavahiによるmDNS（Appleで言うbonjour)サービスが動いていないからだと推察しています。<br />
psコマンドでプロセスを一覧表示しましたが、以前のv.9系まであったavahiが今回は見当たりません。</p>
追伸の件、勉強になりました。<br />
同時に消込の方法はちょっと調べた限りでは今のところは不明です。<br />
今は発生していないので消したいですよね。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1568</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1568</guid><dc:creator><![CDATA[sunatomo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 11:16:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 11:25:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/72">@sunatomo</a> さん</p>
<p dir="auto">root [ ~ ]# dmesg<br />
Under-voltage detected! (0x00050005)<br />
ブート時の電圧低下を表示してるのでしょか？</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1569</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1569</guid><dc:creator><![CDATA[Cresson]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 11:25:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 11:31:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/1">@パパリウス</a> さん、RPi4版のベータ版でSB32+PRO DoPの音出しできました。まずは、RPi4版での第一歩おめでとうございます。</p>
<p dir="auto">まだこれから、不具合などの洗い出しがあるかと思いますが、気づいた点を２つ。<br />
NASのフォルダーのソート順がこれまでと異なるようです。<br />
もう一つは、プレイリストの削除がアルバム単位でできないようです。<br />
本質的なことでないので、すみません。</p>
<p dir="auto">レイテンシーグラフもすごいですね！<br />
ラズパイの温度も、何も対策してありませんが５０度前後で安定しています。真夏までには熱対策が必要でしょうけど。</p>
<p dir="auto">音質については、余裕で鳴っているように感じていますが、これからジックリ聴いてみます。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1570</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1570</guid><dc:creator><![CDATA[hiroget9]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 11:31:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 11:56:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/39">@Cresson</a> さま<br />
dmesgに記録されていて0x00050005ということでしたら<br />
起動時に電圧低下が計測されたということでしょう。<br />
USBポートの電圧は5V±10%ということですので5.2V位で送り出してもラズパイは大丈夫だと思います。<br />
（たかじんさんがDC-Allowの説明でご自身のブログ内にその旨記載していたはずです。）</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/40">@hiroget9</a> さま<br />
今回はmpdサーバアプリ＋libmpdclient制御ライブラリが共にバージョンアップされているため、WebUIの挙動に影響が発生している可能性はあるかもしれません。<br />
（当方もキューのタイトル横の検索結果が空欄など気づきました。）</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1571</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1571</guid><dc:creator><![CDATA[sunatomo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 11:56:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 13:09:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/1">@パパリウス</a> さま<br />
CIFSのエラーの件、NAS側のsambaのmax version protocolを2.1にしてRPI4を再起動後にエラー記録されていないことを確認しました。<br />
当面エラーログが気になる際はこの方法で消してもらいましょうか？</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1573</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1573</guid><dc:creator><![CDATA[sunatomo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 13:09:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 13:09:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">AirPlayが利用できません。<br />
iOS側のパネルにデバイス名が表示されません。<br />
まだshairport-syncは未実装ということでしょうか？</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1574</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1574</guid><dc:creator><![CDATA[ジャイアン]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 13:09:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 13:20:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">パパリウスさま<br />
精力的な開発をありがとうございます。<br />
Rpi4版を使ってみました。<br />
環境<br />
InnoMaker HiFi DAC＋ES9018K2M<br />
ドライバ→allo-boss-dac-pcm512x-audio<br />
(※当方はMasterで動作しております)<br />
NAS→Daphile(D525MW)音源約2TB</p>
<p dir="auto">SDカード拡張、ファームウェア更新、リンボリックリンク作成、再度ファームウェア更新</p>
<p dir="auto">Update LibraryでWeb上では更新が途中で止まり、update queue is fullと左下に出て操作を受け付けなくなりますが、有線LANのLEDがチカチカ点滅を続けていたので放置していたところ、点滅が終わったあとに通常に操作出来るようになりました。<br />
尚DSFは、PCM変換でしか鳴りませんでした。<br />
<img src="/forum/assets/uploads/files/1584191993164-rpi4.jpg" alt="rpi4.jpg" class="img-responsive img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1575</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1575</guid><dc:creator><![CDATA[toshi300]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 13:20:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 13:55:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ケース内に収容してあるRP4Bの置き換えに間取り出遅れました。</p>
<p dir="auto">RP4B/Saberberry32pro で約5時間正常に動作しています。<br />
設定時での大きな問題はありませんでした。</p>
<p dir="auto">当初立ち上げがしばしば不調だったのは、コールドスタート時の電圧低下のためで、DC-Allows を5.2V設定に上げた後は起こりません。しかし、その後も立ち上げ不調はつづきました。原因は、ケース内に収容してもuSDカードの入れ替えが簡単になるように取り付けたuSDエクステンションケーブルがどうやらRP4Bでは微妙に接点ズレを起こすようでわかるまで少し時間を浪費しました。</p>
<p dir="auto">動作状態は大変快調です。cpu温度も概ね34℃～36℃の範囲でとどまっていて、RP4BとしてもRP3B/#B+と比較しても異例に低い状態を保っています。レイテンシーもピークが100～200あたりで、信じられないくらい低い値を取り続けています。<br />
<img src="/forum/assets/uploads/files/1584194054117-smpd-rp4b_100b.jpg" alt="smpd-RP4B_100b.jpg" class="img-responsive img-markdown" /></p>
<p dir="auto">なお、mpd.conf で、port 6000 を開け、また、playlist の最大値を広げています。<br />
max_playlist_length		"65535"<br />
max_command_list_size		"4096"<br />
max_output_buffer_size		"65536"</p>
<p dir="auto">音はまだなにも調整せず初期設定のままですが、響きが豊かでとてもピュアに聞こえ夢見るような美音です。<br />
いつも出だしはこんな響きが豊かなチューニングだったと思いますが、今回もそのとおりのようのようですが、音の純度は格段に上がっているように思います。</p>
<p dir="auto">まずは、Kalli Reclocker/D70 など他のDACたちのRP4B換装を先に片付けてからチューニングにトライしようと考えており、/etc/environment などのチューニングはだいぶあとになりそうです。</p>
<p dir="auto">とりあえず予想外に順調というご報告です。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1577</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1577</guid><dc:creator><![CDATA[mike]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 13:55:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 15:19:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">パパリウスさん</p>
<p dir="auto">またまた素晴らしいバージョンをありがとうございます！<br />
無理なく音が出ているというか、なんか余裕が出てきたような感じがします。</p>
<p dir="auto">それで不具合を見つけましたのでご報告です。</p>
<p dir="auto">構成：RPi4B + IAN CANADA fifo-pi + Topping D70</p>
<p dir="auto">MPDメニュー中の下２つの設定を<br />
　DSD Mode -&gt; pcm<br />
　DSD PCM Format -&gt; 96000:32:2<br />
とデフォルトの状態でdffやdsfファイルを再生すると<br />
再生できずにストップしてしまい、ブラウザの再生秒数も止まった状態となります。<br />
ブラウザをリフレッシュすると、<br />
赤っぽい背景色の「Timeout」の繰り返し表示となります。<br />
その後、メニューから「REBOOT」を選び、本当にしますかと聞いてくるので「OK」を押すと、次に<br />
赤っぽい背景色の「Invalid augument」の繰り返し表示となります。</p>
<p dir="auto">しかたがないので、RPi4電源をオフ・オンすると、起動音が鳴らずに上がってきます。<br />
その後ブラウザをリフレッシュすると制御できるようになります。</p>
<p dir="auto">よろしくお願い致します。</p>
<p dir="auto">追記：<br />
SOUND CARDの設定は以下の通りです。</p>
<p dir="auto">config.txt<br />
dtoverlay -&gt; rpi-dac</p>
<p dir="auto">environment<br />
DEFAULT_SAMPLE_FORMAT -&gt; S32</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1579</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1579</guid><dc:creator><![CDATA[mgroovy]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 15:19:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sat, 14 Mar 2020 18:19:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/72">@sunatomo</a> さん、お世話になります。<br />
アルバム単位でのプレイリスト操作ができる場合とできない場合があるようです。試しにcantataでプレイリストを見てみましたが、アルバム名、アーティスト名がunknownになっている音源が見つかりました。このため、webuiでアルバム単位での操作ができないのではないかと思います。以前は問題なかったものです。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1580</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1580</guid><dc:creator><![CDATA[hiroget9]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Mar 2020 18:19:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sun, 15 Mar 2020 01:54:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/1">@パパリウス</a> さん</p>
<p dir="auto">RPi4のベータ版リリースありがとうございます。</p>
<p dir="auto">RPi4 &gt; SB32+PRO DoP改 &gt; IAN HDMIpi Transmitter &gt; Holo Spring 2 DAC<br />
という構成で動作確認しました。<br />
DSD、ハイレゾPCM(WAV)をいろいろ試しましたが、特に問題なく音は出ました。</p>
<p dir="auto">DSD再生ですが、キツネDACはDoP対応していないので、mpd.confはディフォルトの状態で96K PCMに変換され再生されることを確認しました。また試しにネイティブを指定してみましたが(dsd_native "yes")、こちらは352K PCMに変換され再生されました(キツネの表示状態で確認)。PCM変換されたDSDの音はなかなか良いと思いました。<br />
ハイレソPCM再生も良くなりましたね。192Kまで確認しましたが、問題なしです。音はハイレゾらしいクリアな雰囲気で良いです。</p>
<p dir="auto">hiroget9さんも指摘されていますが、NASのフォルダーのソート順には面食らいました。新しい表示順はDLNAコントローラーなどの表示と不一致になったので、多少違和感があります。</p>
<p dir="auto">44K PCMの音についてはベータ版ということなので、コメントは避けますが、先行する他のアプリに十分対抗できる水準にはあると思います。これからSMPDらしさが出てくるのだろうと期待しています。提案されたアップサンプリングへの展開は楽しみですね。</p>
<p dir="auto">脱線しますが、アップサンプリングに関する投稿は興味深く拝読しました。僕は手を挙げる腕はないので、パスですが、最近 GentooPlayerを使って HQPlayer EmbeddedとNetworkaudiod を組み合わせた音を聴き、アップサンプリングに関する認識を改めました。<br />
「アップサンプリングなんて邪道だ」と思っていたのですが、今回、アップサンプリンが前提の設計思想のHQPlayerの音を聴き、考えを変えました。HQPlayerはディフォルトの状態で44K PCMが入力されると、352K PCMに変換して再生します。<br />
アップサンプリングは44K PCMの高音質化に大きな可能性を付与する技術ですね。linuxのみで動くHQPlayer Embeddedはこの可能性を証明していると思いました。<br />
パパリウスさんのチャレンジに期待しております。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1581</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1581</guid><dc:creator><![CDATA[yo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Mar 2020 01:54:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sun, 15 Mar 2020 00:54:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/72">@sunatomo</a> さん</p>
<p dir="auto">業務連絡です<img src="https://www.symphonic-mpd.com/forum/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f633.png?v=if1n2cdcc0k" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--flushed" title=":flushed:" alt="😳" /></p>
<h3>mDNSについて</h3>
<p dir="auto">Pi4版にはavahi-daemonはインストールしていません。</p>
<p dir="auto">mDNSは以下の機能を利用しています。</p>
<p dir="auto">Linux・・・systemd-networkdでMulticastDNS=true<br />
shairport-sync ・・・内蔵mDNS機能<br />
spotifyd・・・内蔵mDNS機能</p>
<h3>MPDのタグ情報について</h3>
<p dir="auto">mpd.confで使用するタグ情報を絞り込んでいます。</p>
<p dir="auto">metadata_to_use         "artist,album,albumartist,title,track,genre,date,composer,performer,disc"</p>
<p dir="auto">ソート順に影響していたりするかもしれません。</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/27">@ジャイアン</a> さん<br />
shairport-syncはインストール済みです。</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/11">@flyingace</a>  さん<br />
<em>Cressonさんと同じ症状</em> というのは、Master動作しないということでしょうか？</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/40">@hiroget9</a> さん<br />
アルバム名・アーティスト名がunknownになっているファイルの種類を教えてください。WAVやFLACでしょうか？</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://www.symphonic-mpd.com/forum/uid/68">@mgroovy</a> さん<br />
dsfを再生して現象が発生したあと、Web UIからログ取得は可能でしょうか。<br />
sshでログインは可能なら<code>/opt/plugins/91-support/run.sh</code>を実行したあと<br />
/var/lib/mpd/music/RAM/support_log.tar.gz<br />
を取得してくださいませんでしょうか。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1582</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1582</guid><dc:creator><![CDATA[パパリウス]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Mar 2020 00:54:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sun, 15 Mar 2020 00:55:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">お早うございます。1.0.0 β1リリースありがとうございます。<br />
Allo Digioneでいい音で鳴っています。又一段と音のフォーカスがシャープになり、一つ一つの音の立体感、音場の横の広がりと解像感も増したと感じています。音のバランスはこれから更に詰めていかれるんでしょうか。素晴らしい結果は約束されたも同然ですね。<br />
当方環境で問題は0.9.6では普通に鳴っていた192Kh FLACがロックが外れてしまい鳴らないことです。これは当方環境の問題かもしれませんので他の方の報告が出揃うまで様子を見ることにします。引き続きよろしくお願いいたします。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1583</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1583</guid><dc:creator><![CDATA[出不精]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Mar 2020 00:55:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPi4 Edition ベータテスト on Sun, 15 Mar 2020 01:01:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">パパリウス様<br />
改めてSDカードの焼き直して再チャレンジしました。前回はNASデータを構築しながら音楽再生をしたので悪かったかと<br />
考えて今度は一晩放置してNASデータのみの読み込みにしました。今朝、確認するとデータは最後まで読み込んでいました。<br />
途中でエラーが出ることもありませんでした<br />
そこで再生したのですが音が出ません。リブートを掛けるとチャンのDAC（ES9038PRO)がクロックを認識して、無事音が出ました。<br />
何処に原因が有るのか分かりませんが兎に角このまま様子見しながら楽しみたいと思います。<br />
現在イーグルスのホテル・カリフォルニアのライブ盤を聴いていますが本当に素晴らしく鳴ってくれています。出たばかりのβ版で<br />
この音であればこれが改良されたら何処まで行くのか？行き着く先は最強のオーディオプレーヤーに躍り出る事間違いないと思います。</p>
]]></description><link>https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1584</link><guid isPermaLink="true">https://www.symphonic-mpd.com/forum/post/1584</guid><dc:creator><![CDATA[eric]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Mar 2020 01:01:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
