• 【CLOSED】v0.9系 不具合報告スレッド
    @Yukinoe さん
    ブラウザキャッシュを削除しても、メモリ上に残っているケースがあるということなんでしょうかね。
    同様の事象が発生したときは、ブラウザキャッシュの削除に加えてPCの再起動もお願いすることにしたいと思います。
    それからYukinoeさんにずっとお借りしているRPi3ですが、急ぎ返却させていただきます。この場を借りて御礼申し上げます。
    いつもフォローありがとうございます。
  • ホスト名を変更し、AirPlayとSpotifyのデバイス名を変更するプラグインを作成すべく検討中です。
    run.shでawkを使っているが、formから実行させるとawkを実行してくれません。sshで ./run.sh abcd とすればawkは働いております。ここでabcdはホスト名でformから引数として渡すものです。
    どうしたら良いかどなたか教えて下さい。
    ホスト名の変更は hostnamectl コマンドでいくはずだが何故かうまくいってないです。
    以上2点解決できれば完成するのですが。シェルスクリプトに苦労しています。
  • @miyt さま
    こちらの解説
    と他のプラグインを参考にしてみて下さい。
    (例えば、update-libraryが参考になると思います)
    run.shを動作させる場合、
    <input type="text" class="run" />
    と、class="run"を指定する必要があります(上記の例はわざとタグの不等号を全角にしています)。
    また、run.shに渡す引数はinputタグのvalueで指定される形になります。
    ssh接続で直接run.shに引数渡しで成功しているのでしたら、もう一息かと思います。
    頑張ってみて下さい。
  • @sunatomo さま
    機能の手引きを参考に作りました。class="run"も指定してます。<debug />はどう使っていいか解りませんが
    問題はformからスクリプトを動かす時awkだけにパスが通っていなく実行されないと思われます。( /bin のなかに awk がはいっていない)
    製作途中ですがプラグイン機能の手引きに書きます。ご意見をお願いします。
  • @miyt さま
    which awkによると/usr/bin/awkですね。
    正確には/usr/bin/awk → /etc/alternatives/awk → /usr/bin/gawkになります。
    シェルスクリプトでパスが通らないのは不思議ですが、フルパス指定で動作いたしますでしょうか?
    アルバムアートの件は、その後は問題なく表示されており解決いたしました。
    それとチャットでもお伝えしているのですが、貸出機ではやはり起動できなかったのでしょうか?
    検証結果を教えていただけると助かります。
    お手すきの時で結構ですので、貸出機の返却手続きをお願いいたします。
    RPi3 を何に利用して楽しもうか、首を長くして待っております。
  • @Yukinoe さん
    ご連絡ありがとうございます。
    結論から言うと、v0.8系・v0.96のいずれもデフォルト設定の状態では現象を再現することができず、正常起動します。
    config.txtでover_voltageのデフォルトよりも小さな値に設定することで、類似の現象を発生させることができました。
    (LANのLEDは点滅を始めるが、接続できない状態)
    このことから電源関係の設定の問題なのではないかと推測していますが、結論は出ていません。
    volumioでは発生せず、smpdの場合のみ起動に失敗するということから、smpdの設定が関係していることは確かだと思います。
    使用する機器との組み合わせで発生しやすさが変化する可能性を考慮し、以下の組み合わせを検証しています。(いずれも正常に起動します。)
    v0.8系
    SDカード: Transcend SDHC 8GB
    HAT:HATなし/ Sabreberry32 / inno Hifi DAC HAT
    電源:iFi iPower 5V / iPad純正ACアダプタ / DC ARROW
    v0.9.6
    HAT:HATなし/ Sabreberry32 / SB32+PRO DoP / inno Hifi DAC HAT
    ※ HATなしの場合は、dsctlでGPIO Drive Strengthをラズパイデフォルトの8mvに設定
    ※ 電源用のUSBケーブルは手持ちの3本を試しています。
    いずれも廉価な普及品のケーブルです。
    ※ 特定のバージョンで発生しやすいという可能性もあるためv0.8系の全バージョンを遡って追試するべきでしたが、2パターン試したところで中断してしまいました。
    ※ SDカードによっては、読み出し前の初期化に時間がかかるそうで、読み出し開始のタイミングを調整するためにboot_delay/boot_delay_ms/bootcode_delayというパラメータがconfig.txtにあります。もしかするとSDカードの相性という可能性もあります。
