@miyt さま
本現象、スペースのないフォルダや楽曲の場合は当該行の記述が改行出来ないことによると想われるようです。
今回スタイルシートの方に「単語の途中でも指定幅を超える場合は改行させる」という記述を試験的に追加してみましたのでこれで上手くいくか様子見をして頂けると幸いです。
ympd.release.out-2020-02-24.zip こちら
3連休で実施したympdの改変内容、お返しします。
(メールでお送りできなかったため、パスワード付きのzipでympd-2020-02-24.zip こちらに貼り付けてみました)
【CLOSED】v0.9系 不具合報告スレッド
ympdの私の作成したテストビルドを使っていただいている方々へ
本日スマホで使用したところ、プラグインを起動するためのボタンが押せない不具合を見つけましたのでこちらにアップロードいたします。
ご迷惑をおかけしました。
(当方作業ミスで同ボタンへのリンクがスマホ版で切れているため押せない)
ympd.release.out-2020-02-27.zip罪滅ぼしと言っては何ですが、一つ機能実装が増えましたので、エンジニアリングサンプルのためのプラグインファイルを掲載します。
どういう機能になるのかは実際にやってみてのお楽しみ。
私個人的にはこれでmpdの6060ポート、普段は閉じることにしました。
(ちなみにパパリウスさまにはソースコードは返却済み。早ければ次期版で機能がお目見えするかもしれません)以下のコマンドでフォルダを整備
cd /home/pi/plugins mkdir 02-search cd 02-searchapp.jsonの中身はこちら(nano エディタで新規作成し、クリップボードで貼り付けして保存して下さい)
{ "menu": "Search", "icon": "search", "note": "search songs in your library" }form.htmlの中身はこちら(これもnanoで新規作成し、クリップボードで複写して下さい)
<script> $(function() { $('#plugin-form .modal-footer').css('display', 'none'); }); </script> <div style="padding:0px 20px 10px 20px;"> <h3>Search Songs</h3> <label class="control-label">Search Value</label> <input type="text" id="sval" class="run"/> <table style="width:100%;"><tbody><tr><td> *search result is shown in main table.<br /></td><td style="text-align:right;"><br /> <button type="button" class="btn btn-default btn-sm" onClick="search2_form_ok();$('#plugin-form').modal('hide');">Search</button> </td></tr></tbody> </table> </div> -
@eric さま
WebUIのサポートプラグイン、動作いたしますでしょうか?
もし動作しないようでしたら、以下の方法でログを取得して下さい。
①SSHでラズパイにログインする
②以下のコマンドを入力するcd /home/pi/plugins/91-support sudo sh run.sh③Webブラウザでhttp://smpd.local/RAM/support_log.tar.gzと場所を直接入れてダウンロードしてみる。
これでNGの場合、Filezilla等で/var/lib/mpd/music/RAM/support_log.tar.gzをPCに複写する。
④手に入れたsupport_log.tar.gzをサポートに送付する。
以上、よろしくお願いします。 -
sunatomo様
おっしゃっているのは、NAS側のアクセス権と思われますが、今回のシェルではその前のddにて
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 0.00480947 s, 0.0 kB/s
が表示されており、0バイトのファイルがNASにできているのを確認しています。
ちなみに0バイトはおかしいと思ったので、edit_fstab.shのddを書き換えて4kバイトのダミーファイルを作成できたことも確認しているので、NAS側権限・・・ではたぶんないと思います(NASとは言ってますが使用機器が非常に特殊なので、自信はありません)。 -
@takoyaki さま
0+0 records in
0+0 records out
が表示されており、0バイトのファイルがNASにできているのを確認しています。edit_fstab.shの
dd of=$dst/rsize_test_dummy bs=4k count=0 seek=2500の箇所ですが、4096バイト×2500 = 10240000 バイトのファイルが出来るはずなのですが、
0バイトなのはおかしいですね。
(私の環境でNAS上ではなくて/tmp/cifsdstというフォルダ上でメモリに作った際には
10240000バイトのファイル出来ています。)
その前の行のmount -t cifs $1 $dst -o $opt,$exopt,wsize=4096 >/dev/null 2>&1で正常にマウント出来ていないのでしょうか
@takoyaki さま
独自の検証どうもありがとうございます。
また、ddコマンドについては勉強になりました(今までイメージコピーにしか使ったことがないもので...)
ご提示のコマンドラインを確認しましたが、ひとつだけ修正したほうが良さそうなところ、見つけました。dd if=/dev/zero of=/tmp/cifsdst/rsize_test_dummy bs=4k count=1 seek=2500だと
ls -l -rw-r--r-- 1 pi pi 10244096 Mar 2 22:41 rsize_test_dummyとサイズが4096バイト超過ですね
dd if=/dev/zero of=/tmp/cifsdst/rsize_test_dummy bs=4k count=1 seek=2499でしたら
-rw-r--r-- 1 pi pi 10240000 Mar 2 22:41 rsize_test_dummyと元々のサイズと一致します。
後はパパリウス さまに内容の検証をしていただきましょう。 -
@Yukinoe さま
私の知っている限りでは設定でカバーアートの挙動を変えられる場所は無いはずです。
もしPC環境でお使いの場合、F12を押して開発者モードにし「Console」を開いた状態でWebUIを開くかリロードしてちょっと見て結果を教えて頂けると非常に有り難いです。
(WebUIでは楽曲再生開始時にカバーアートを複数のURLで取得するようリクエストしており、その中で失敗したものがこのConsoleにエラーログとして表示されます。
表示されなくなったということはこのときのURLのどれからも応答がなかったものと思われます。私の個人ライブラリ上ではリッピング後にアルバムフォルダにFolder.jpgを置くようにし、カバーアートの楽曲埋め込みは最近は行っていませんが、ympdでの埋込みカバーアートイメージの提供についてなんとか対応した方が良いのでしょうか...)
参考になりますが、v0.9.4 → v0.9.6への変更で私が触った部分ではカバーアートについてはノータッチのはずです。
