@mgroovy さま
検証有難うございます。おかげで絞り込みができました。
"last.fm" のチェックボックスを外した場合動作したということは、
「last.fmからカバーアート URL が正常に受信出来ていない」か
「last.fmからのカバーアート URL が他のカバーアートURLに対してどのような順で内部記載されているか確認する必要がある」ということまでわかりました。
次回のアップデートで恐らく、良い結果が期待できると思います。
あまり変更は加えていません。
リリースノートはこちら
※参考ですが、カバーアートの取得は以下の順で表示されます(仮に全ての項目にチェックを入れ、全て取得可能であった場合。チェックを入れない項目は下記リストから除外されます。)
1.楽曲ファイル組込画像(存在する場合のみ)
6.「last.fmで取得したカバーアートの指定URL」
7.noimage*.jpg ←webui初期起動時などに表示されるお姉さんの画像
1 〜 4 についてはNASやカバーアート格納先の接続状況によって表示順が異なる場合があります。
(例えば、しばらく楽曲再生していない場合はNASの接続が一旦遮断されている可能性があり、その場合は5・6が先に表示されることがある。)
中身としては2021-10-09版と基本的には変わりありません。
違いは後述しますが、ブラウザで動作するJavaScriptでデバッグ情報をファイル出力するようにしたものになります。
※今後、ブラウザ上でのデバッグ情報を利用者に提供頂きたい場合はこのようなビルドを試験的にリリースします。
○インストール方法
以下、/root辺りに当該ファイルを複写した場合を想定して記載します。
なお、元々のwebuiは/usr/bin/ympd.orgとしてバックアップします。
(念の為、丸写しではなく自分で内容を確認してから実行して下さい。)
unzip ympd-test_2021-10-19.zip
systemctl stop ympd.service
systemctl stop ympd.socket
cp /usr/bin/ympd /usr/bin/ympd.org
cp ympd.release.out /usr/bin/ympd
systemctl start ympd.socket
systemctl start ympd.service
○このデバッグ用リリースについて
webuiをリロードしてブラウザに表示させて下さい。
楽曲を再生し、曲が切り替わるタイミングでカバーアートが更新しますが、その際のカバーアート周りのパラメータを内部的に文字列に保存し続けます。
カバーアートの不具合現象が発生した状態で何曲か楽曲が切り替わったら、
Settingsプラグインを起動して最下部のDebug Outにある「debug.txt」をクリックしてデバッグ情報をファイルとしてダウンロードして下さい。
ダウンロードしたファイルをエディタなどで開き、そのまま開示頂けると有り難いです(個人的にメールで送信したい場合はチャットなどで事前相談しましょう)。
○元に戻す場合
cp /usr/bin/ympd.org /usr/bin/ympd
デバッグ情報をブラウザで動作しているJavaScriptの変数内に文字列として格納し続けるため、
長期的に今回のビルドを運用した場合の連続動作の保証はしかねます。
(恐らく通常の楽曲で2〜3時間連続再生くらいでは問題にならないと思いますが...)
どうもありがとうございます!
さっそく実施してみました。
最初に、Folder.jpgとlast.fm's APIの2つのチェックを入れ、問題が発生するもののログです。(1曲目は正しいアルバムアートが表示される曲で、2曲目はアルバムアートが上書きされず、ブラウザリフレッシュでデフォルトの女性の絵になってしまうものです。次に3曲目にスキップしたのですが、正しく表示されないアルバム(2曲目と同じ)のためか、ログは表示されていないみたいです。)
songChange!
coverFlg:36
songChange!
coverFlg:36
これに続いて、Folder.jpgのみにチェックを入れ、正しいアルバムアートが表示されるもののログです。(上記ログ取りに続いて実施したため、継続してログが取られていると推察され、5行目以降がログと思われます。再生した曲は上記ログ取得と同じ曲になります。)
songChange!
coverFlg:36
songChange!
coverFlg:36
songChange!
coverFlg:4
url:url(%2FNAS%2FJazz%2FVarious%2FHD%20Jazz%20Volume%203%2FFolder.jpg), url(/assets/no-image1.jpg)
songChange!
coverFlg:4
url:url(%2FNAS%2FJazz%2FVarious%2FHD%20Jazz%20Volume%2026%2FFolder.jpg), url(/assets/no-image0.jpg)
songChange!
coverFlg:4
@mgroovy さま
早速のログ提供、誠にありがとうございます。
確認中ですが、取り急ぎ気づいたことが1点あります。
songChange!
coverFlg:36
この状態、songChange!で楽曲が変更したことを示します。
その際にcoverFlg(現在のカバーアート取得のフラグ)を確認して36と返しているのですが、last.fmでのタグを取得するようになっているはずなのに
cover_art_url:called
err:
last-fm_url:https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/300x300/b12c846ab82443eebf7edcc54c9bbe3a.png
のように続く項目が見えていないというのがまず気になります。
(この辺りはcoverFlgの値を32(last.fmのカバーアート取得のフラグ)でビット論理積で演算し、
0より大きい場合はlast.fmへカバーアートを取得する(cover_rt_url:calledが記録される)ように記述しています。)
まずは「coverFlg」の36が整数値ではなく文字列で格納されている可能性を疑って見たいと思います。
(webuiプラグインで値を変更したタイミングで一見正常になっているようですので、恐らくwebuiのリロードによる初期化時にRaspberryPiから返されたcoverFlgが文字列で格納されていると想定)。
先程も書きましたが、webuiの初期起動時にcoverFlgをRaspberryPiから取得するのですが、
一部の環境で数値ではなく文字列として格納しているようでしたので、
明確に数値化するようにしました。
残念ながら同じ結果でした。
上記と同じ3曲を選曲し、今度はブラウザリロード無し、曲のスキップ無しで、最後まで再生させてみました。
まずはFolder.jpgとlast.fm's APIの2つのチェックを入れた場合です。
songChange!
coverFlg:36
err:
last-fm_url:
songChange!
coverFlg:36
songChange!
coverFlg:36
次にFolder.jpgのみにチェックを入れた場合です。
songChange!
coverFlg:36
err:
last-fm_url:
songChange!
coverFlg:36
songChange!
coverFlg:36
songChange!
coverFlg:4
url:url(%2FNAS%2FJazz%2FVarious%2FHD%20Jazz%20Volume%203%2FFolder.jpg), url(/assets/no-image0.jpg)
songChange!
coverFlg:4
songChange!
coverFlg:4
もう一息っぽい気がします。
もう1発、テストリリースさせて下さい。
ympd-test_2021-10-24.zip
今までの状況から coverFlg が32以上の場合は cover_art_url 関数が動作するように修正出来ましたが、
当該関数の呼び出し時のパラメータ(artist, album)が楽曲(アルバム)によってどのように変化するか確認する必要があるという判断です。
ちょっとした補足説明:
元々 cover_art_url 関数では album が null の場合は last.fm API の getinfo で artist 情報を、 null 以外では album を取得するようになっていましたが、
今回 album が空文字列の場合も artist を指定するように修正をしています。
これでNGの場合、artistは自動指定しないようにしてみようかと思います。
いつもありがとうございます。
残念ながら同じ結果でした。
ログは一つにまとめ、前半がlast.fmのチェック付き、後半がチェック無しとなります。
------------------------ with last.fm --------------
songChange!
coverFlg:36
artist:The Hottest New Group
album:HD Jazz Volume 3
err:
last-fm_url:
songChange!
coverFlg:36
artist:Ramsey Lewis
album:HD Jazz Volume 26
songChange!
coverFlg:36
artist:Joe Williams
---------------------- without last.fm -------------
songChange!
coverFlg:4
songChange!
coverFlg:4
songChange!
coverFlg:4
url:url(%2FNAS%2FJazz%2FVarious%2FHD%20Jazz%20Volume%2026%2FFolder.jpg), url(/assets/no-image1.jpg)
@mgroovy さま
結論としては「指定のパラメータ(artist, album)で返される結果にはカバーアートのURLは存在しない」ということでした。
お教えいただいたパラメータからlast.fmのアルバム情報を問い合わせURLを作成したものが下の文字列になります。
ws.audioscrobbler.com/2.0/format=json&api_key=ae1603978a00f0e398f1a7ae39fc6e57&method=album.getinfo&artist=The Hottest New Group&album=HD Jazz Volume 3
上記のURLをエンコードしたもの
をブラウザの場所に入れると以下の結果(json形式)が返ってきました。
(実際にはわかりやすいように改行とスペースによるインデント追加済みです)
"album":{
"artist":"The Hottest New Group",
"listeners":"4",
"image":[
{"size":"small","#text":""},
{"size":"medium","#text":""},
{"size":"large","#text":""},
{"size":"extralarge","#text":""},
{"size":"mega","#text":""},
{"size":"","#text":""}
"mbid":"",
"tags":"",
"name":"HD Jazz Volume 3",
"playcount":"10",
"url":"https:\/\/www.last.fm\/music\/The+Hottest+New+Group\/HD+Jazz+Volume+3"
この中でご覧頂きたいのが"image"の後ろで[]に囲まれた部分です。
"#text" の値が全て "" と空白文字列で返されています。
(コロンを挟んで左がキー文字列、右が値と思って下さい)
本来はココにURL文字列が入るはずなのですが...
うーん、いろいろバグfixにお付き合い頂いて非常に当方としては感謝なのですが、
結論としては残念な結果になってしまいました。
前にちょっと調べてからかなり間が空いてしまいましたが、
MusicBrainz からアルバム(MusicBrainz では release と呼びます)のユニークなID (mbid) を取得することが出来ましたので、
これを元にCover Art Archive に対応させてみることにしました。
MusicBrainzからの mbid さえ分かれば、
http://coverartarchive.org/release/${mbid}/front
のURLで直接カバーアートそのものが返ります
(実際には別なURLへのリダイレクトのようですが、どちらにせよカバーアートが表示されました)。
あとは、将来的なものになりますが、mp3等の楽曲内タグに Musicbrainz のアルバム mbid が格納されていれば、
これを MPD から取得して直接カバーアートのURLが生成出来るということになります。
(libmpdclient では MPD_TAG_MUSICBRAINZ_ALBUMID という形で埋め込みされたタグを認識できるようになっているため、あとは楽曲へのタグ埋め込み方法を調査して実証して見たいと思います。)
あとは、webuiにこの仕組を組み入れて試作版を提供しようと思います。
ただし、2点ほど注意事項があります。
インターネット経由(last.fm・CoverartArchive)でのカバーアート取得の場合、どちらも一旦インターネット経由での情報取得による「非同期」実行となるため、両方共有効にした場合の動作を保証出来ません。
(非同期動作でどちらが先に結果が返ってくるか予想が出来ないため。)
当面は「どちらか選択」で使用する方向になるかと思います。
MusicBrainzでのAPI経由での mbid 取得時は単一の検索結果ではなく、類似結果を含む複数で返されます。
各検索結果での類似率が score キーの値として返されると共に検索結果がスコアの高い順で格納されていますので、
「最上位項目で score が 95 を超える場合のみ当該アルバムの mbid として信用する」という形で実装予定です。
現状ラジオでプリセット登録されているLinn RadioのURLですが、
どうやら使用できなくなっています。
以下の通り書き換えすることを推奨します。
Linn Radio
Linn Classical
Linn Jazz
何故気づいたかと言うと、「ラジオストリーム再生中にアルバムアート表示が切替出来ないかなぁ」と思ったからでした。
ま、これはちょっと検討してみます。
Linn Radio の件、助かりました!
Linn のホームページを見ると、何か問題が発生し、その後直ったとの記載がありましたが、相変わらず再生できず困っていたところでした。
それから、5つ上の件ですが、もう一度良く読み返したら、
こちらは一曲目についてのことで、ちゃんとFolder.jpgが表示されているものになります。ですので、last.fmに問い合わせたけど存在しなかったので、NASのFolder.jpgを持ってきて表示したのだと推察しています。
それで、二曲目、三曲目の方がlast.fmに問い合わせしていないのが問題なのでは?と思いました。
もしお時間がありましたら、もう一度見直していただけるとありがたいです。
