    @sunatomo さん こんにちは
    dashboardでグラフは出ませんがIP Address Device Formatの表示ができました。メニューにdashfboard とsettingしかありません。90-pluginsを追加したいのですがどのようにすればできますか。
  • @おやじん さん
    smpd か ArchLinuxAoE のイメージから複写してくださいというのはちょっと酷なので、
    私の環境からプラグインと ympd 向けの他のシェルスクリプトなどもアーカイブ化したファイルを添付します。
    ympd_event.sh なども同梱しました。
    ympd_plugins.tar.gz
    解凍して中身を見るとわかりますが、install.sh というインストーラを付けていますので
    これでやってみてください。
    書いている途中に気づきましたが、このインストーラ 事前に /opt/plugins というプラグインディレクトリを作っておかないとうまく動きません。
  • @sunatomo さん ありがとうございます。
    どこから手を付けてよいか考えあぐねていました。さっそくinstall.shを実行しましたがなかなかです。pluginsのリンクはattachとdetachにできるのでは思いまして、install.shの45行を ln -s ../90-plugins ./に、63行を ln -s ../$dir ./に替えて実行し、ympdのrestartをしましたところympd_event.shの30行で /usr/local/bin/ympd_event.sh: line 30: jq: command not found:と cat: write error: Broken pipe が出てympd_event.shが実行できません。iqコマンドは何に変えたらよろしいでしょうか。
  • @おやじん さん
    すいません。昨日は環境に触れずにいたのでご連絡遅れました。
    インストーラの件、お手数おかけします(やっぱり、不具合ありますね...)。
    jq は プラグインで使用されている json 形式の データ(app.json)を解析するために使用しています。
    お使いの環境でしたら、arch linux なので pacman -S jq で対応できませんか?
    途中経過です。pacman -S jqをしてからinstallshのあとympd-plus.shのplugin関係の処理をコメントアウトしてsystemctl restart ympdを実行してwebuiを開いたところ歯車ボタンでメニューが表示されました。rebootは機能し再開後もメニューは表示できましたが、pluginは何も表示せず歯車ボタンを押してもDASHBOARDとSETTINGSだけになりメニューが表示されません。sunatomoさんにおんぶにだっこでメニューが表示できるところまで来ました。ありがとうございます。
  • @おやじん さん
    ここまで来たらかなりゴールは近いかと思います。
    /opt/plugins/detach と /opt/plugins/attach で ls コマンドを実行し、 /opt/plugins/ 以下の各ディレクトリに対して シンボリックリンクが貼られているかを確認してください。
    (すいません。install.sh でシンボリックリンクを一括生成するように作っているはずなのですが、うまく行っていないようです)
    シンボリックリンクは detach ・ attach どちらかに存在する必要があります(両方ある場合はNG+どちらもない場合もNG)。
    ちなみに私の環境になります(日付は無視してください)。
    /opt/plugins/attach
    lrwxrwxrwx 1 root root  9  3月 14  2020 02-net -> ../02-net
    lrwxrwxrwx 1 root root 12  3月 14  2020 03-search -> ../03-search
    lrwxrwxrwx 1 root root 12  6月 25  2020 04-webui -> ../04-webui/
    lrwxrwxrwx 1 root root 12  6月 25  2020 05-stats -> ../05-stats/
    lrwxrwxrwx 1 root root 14 11月 13  2021 06-no_image -> ../06-no_image
    lrwxrwxrwx 1 root root  9 12月 26  2019 10-mpd -> ../10-mpd
    lrwxrwxrwx 1 root root 20 12月 29  2019 11-update_library -> ../11-update_library
    lrwxrwxrwx 1 root root 16 12月 29  2019 12-save_queue -> ../12-save_queue
    lrwxrwxrwx 1 root root 16 12月 29  2019 13-add_stream -> ../13-add_stream
    lrwxrwxrwx 1 root root 12  4月 22  2020 14-upload -> ../14-upload
    lrwxrwxrwx 1 root root 12  3月 21  2021 15-lastfm -> ../15-lastfm
    lrwxrwxrwx 1 root root 11  3月 14  2020 20-color -> ../20-color
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 12月 29  2019 40-spotify -> ../40-spotify
    lrwxrwxrwx 1 root root 16  3月 14  2020 81-disk_usage -> ../81-disk_usage
    lrwxrwxrwx 1 root root  9  3月 21  2021 82-aoe -> ../82-aoe
    lrwxrwxrwx 1 root root 15  2月 18  2023 83-key_help -> ../83-key_help/
    lrwxrwxrwx 1 root root 21  4月 29  2023 84-radiko_youtube -> ../84-radiko_youtube/
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 12月 29  2019 90-plugins -> ../90-plugins
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 12月 29  2019 91-support -> ../91-support
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 12月 29  2019 92-reboot -> ../92-reboot
    lrwxrwxrwx 1 root root 14 12月 29  2019 93-shutdown -> ../93-shutdown
    /opt/plugins/detach
    lrwxrwxrwx 1 root root 15 12月 29  2019 01-soundcard -> ../01-soundcard
    ※プラグインのうち、soundcardは確かAoEの場合はNG
     また、radiko-youtube は ffmpeg のインストール + yt-dlp が当該環境向けに存在するかによります。
    いえいえ、正直実験台になって頂き本当に感謝しております。
    ここで記載した貴重な経験がおそらく他の方の移植に役に立つと思います。
    (正直 Windows 環境だけは動作は無理だと思っていますが、UNIX ライクで必要なパッケージがあれば大丈夫でしょう)
    シェルスクリプトのコマンドに疎いものでattachとdetachのリンクはln -s ../(プラグイン名) ./ をずらっと並べて書き込みました。メニューの実行では、.htmlの読み込みが上手くいっていないようでSAVE QUEUEなどもできていません。まだまだ先は長いです。
  • @おやじん さん
    2点ほど確認させてくだい。
    1.シンボリックリンクの方法ですが、02-net を例にしますが
    cd /opt/plugins/detach
    ln -s ../02-net 02-net
    となりますが、間違いありませんか?
    2.PLUGINS でシンボリックリンクを作成したプラグインが一覧に表示されていますか?
    表示されていて、これを ON に切り替えた状態で歯車のメニューからご提示の例の通り SAVE QUEUE 等が表示されたとして、
    /opt/plugins/12-save_queue の内部にform.html などはありますか?
    また、run.sh の パーミッションは 755 でしょうか(実行権限あり)。
    こんばんは。シンボリックリンクは ln -s ../02-net ./ でattach detach にそれぞれリンクができています。ls -l /opt/plugin/attach で確認。12-save_queue に form.html はあります。run.sh のパーミッションは -rwxr-xr-x になっています。よろしくお願いします。
  • @おやじん さん
    ご提示の条件だと普通に動くようにみえますねぇ。
    申し訳ありませんが、
    ls -l /opt/plugins/attach
    ls -l /opt/plugins/detach
    を実行して、その結果をこちらに貼ってみてください。
  • @おやじん さん
    一応念の為ですが、PLUGINの表示はこちらのようにプラグインのフォルダ名と説明書きの両方が表示されておりますでしょうか?
  • @おやじん さん
    すいません。今朝になって確認したら大事なことをお伝えしていませんでした。
    /var/lib/mpd/music で/opt/plugins へのシンボリックリンクがないと当然プラグインは認識できません。
    例のインストーラはこれも入れた状態で作り直して置きます。
    あと、グリッドビュー向けのNAS・RADIO・RAMのjpgファイルも追加して作り直します。
    cd /var/lib/mpd/music
    ln -s /opt/plugins plugins
    ありがとうございます。ln -s /opt/plugins plugins の後メニューのPLUGINSでpluguinsの一覧が表示され、SAVE QUEUEでも設定画面が表示されました。嬉しくてメニューの入れ替えなどいじっていたらPLUGINSの表示が一覧からPLUGINS Information of Audio over Ether. になってしまいましたが、plugins を全部入れなおしたら元に戻りました。
    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Mar 20 15:00 04-webui -> ../04-webui
    lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 20 15:00 10-mpd -> ../10-mpd
    lrwxrwxrwx 1 root root 20 Mar 20 19:56 11-update_library -> ../11-update_library
    lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 20 15:00 12-save_queue -> ../12-save_queue
    lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 21 12:39 13-add_stream -> ../13-add_stream
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Mar 20 15:00 14-upload -> ../14-upload
    lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 20 15:00 82-aoe -> ../82-aoe
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 21 07:35 90-plugins -> ../90-plugins
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Mar 20 15:00 92-reboot -> ../92-reboot
    lrwxrwxrwx 1 root root 14 Mar 20 15:00 93-shutdown -> ../93-shutdown
    [root@archlinux ~]# ls -l /opt/plugins/detach
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mar 20 15:00 01-soundcard -> ../01-soundcard
    lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 20 15:00 02-net -> ../02-net
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Mar 20 15:00 03-search -> ../03-search
    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Mar 21 12:39 04-webui -> ../04-webui
    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Mar 20 15:00 05-stats -> ../05-stats
    lrwxrwxrwx 1 root root 14 Mar 20 15:00 06-no_image -> ../06-no_image
    lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 21 12:39 10-mpd -> ../10-mpd
    lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 20 15:00 13-add_stream -> ../13-add_stream
    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Mar 20 15:00 15-lastfm -> ../15-lastfm
    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Mar 20 15:00 20-color -> ../20-color
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 20 15:00 40-spotify -> ../40-spotify
    lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 20 15:00 81-disk_usage -> ../81-disk_usage
    lrwxrwxrwx 1 root root 14 Mar 20 15:00 83-key_help -> ../83-key_help
    lrwxrwxrwx 1 root root 20 Mar 20 15:00 84-radiko_youtube -> ../84-radiko_youtube
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 20 15:00 91-support -> ../91-support
    これを黒いバックのtxt画面で書き込むやり方がわかりません。もし分けないです。
  • @おやじん さん
    04-webuiについて/opt/plugins/attach と /opt/plugins/detach の両方にシンボリックリンクがあるように見えますのでチェック願います。
    なお、黒バックのコードですが、返信のためのテキストボックスを開いた上に表示される "</>" をクリックして "code_text"と表示される部分を消してそこに対象文字列を挿入すればよいです。
    webui-addition.tar.gz
    というわけで、これまでの成果を反映したソースコード以外のプラグイン他をまとめたファイルをこちらに貼り付けします。
    おはようございます。色々ご教示いただいてほぼraspi4のwebuiと同じ程度の操作状況になりました。本当にありがとうございました。04-webuiにつきましてはattachとdetachのコピーの時間がずれていまして重複して表示されていました。再度確認したところ解消されていました。なお、shutdown時のメニューを保存するためにympd-plus.shのpluginsの処理はコメントアウトして運用しています。
    運用試験の途中経過です。導入途中のメニューのdashboardでは表にipアドレスなどがでましたが、運用試験では起動後最初のdashboardで表上部のブルーラインが半ばまで表示された後消えて何も表示されません。/var/lib/mpd/music/RAMには.dashboard.jsonができています。ブルーラインが半ばで消えることで表示の処理が中止されているのでしょうか。
  • @おやじん さん
    現状の dashboard 向け Javascript ソースコードでは、
    /RAM/.dashboard.json (webui 向けのURLでの表記。実ファイルでは /var/lib/mpd/music/RAM/.dashboard.json)
    をダウンロードした時点で 当該ファイルに "Env" というキーの値に
    "archlinux64" と返された場合は smpd で実施されているレイテンシグラフが揃うまでの待ち時間ををキャンセルするように設計されていました。
    当方で ArchLinuxAoE 向けにこのような処理を追加していたことをすっかり失念していました。
    当方で、ソースコードを修正したものを提供後に再コンパイルして頂くか、
    /usr/local/bin/util-dashboard.sh の途中を以下の通り修正頂けると元に戻るかと思います(本来の環境ではありませんが、archlinux64だと判断させる)。
    echo "{" > $output
    # Current Environment (Arch Linux or smpd)
    #if [ "`uname -a | awk '{print $2}'`" = "archlinux64" ];then
    #  CURRENT_ENV="archlinux64"
    #else
    #  CURRENT_ENV=""
    #fi
    echo "\"Env\":\"${CURRENT_ENV}\"," >> $output
  • @sunatomo さん おはようございます。
    早速変更してみましたが、表示されません。
    .dashboard.json
    "Env":"archlinux64",
    "IP Address":"192.168.11.240/24",
    "Model":"",
    "Device":" AoE VSOUND",
    になっていますが私の環境では表示できないようです。運用上特に必要ではありませんので、これで置きたいと思います。忙しいところお手数をおかけしました。ありがとうございます。
  • @おやじん さん
    一応念の為にご連絡ですが、
    .dashboard.json は (表記的に)JSONファイルである必要があります。
    ArchLinuxAoEでの出力例を表示します。
    "IP Address":"169.254.148.130/16 192.168.11.163/24",
    "Model":"Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2",
    "Format":" ",
    "arm_freq":600000000,
    "core_freq":250000000,
    "Core Voltage":"1.2000V (over_voltage=0)",
    "Temperature":"34.3'C",
    "Alert":"&#x26a1; Under Voltage"
    キーと値の組み合わせが中古カッコに囲まれていないとJSONファイルとみなされません。
    (これはJSONがJavascrptでいうオブジェクトと同じ書式であるため)
    適当にググって見つけましたが、こちら
    を参考にしてください。
    なお、.dashboard.json では配列は使用していません。
    ありがとうございます。最初の行に { 最後の行に} があります。
