• Raspberry Pi 5
    ちょっとシンプルに運用してみようと思い、このシステムにmpdとupmpdcliのみインストールして、AoE IIをUPnPレンダラーとしてみました。
    UPnPサーバーと組み合わせて、mConnect HDでコントロールしていますが、相変わらず楽しめますね深謝!
    (サーバーはArch Linux x64に構築してあるminim serverの他、Auralic Lightning DS Severなどと切り替えて遊んでます)
    報告ありがとうございます。
    他の環境でも無事に動いて一安心です。
  • みなさん
    Debianがバージョンアップした(13 Trixie)のにあわせてRaspberry Pi OSもバージョンアップしたのでイメージを更新しました。
    また標準カーネルへの統合がすんだらしいのでカーネルを6.17にしてみました。
    ベースはTrixieの最初のイメージで公式もすぐに修正が入りそうなので実験的なリリースです。
    Raspberry Pi OS にカスタムカーネルとAoE2フロントを組み込んだものです。
    同じイメージでRaspberry 4/5どちらでも動きます(自動でカーネルが切り替わります)。
    upmpdcliのリポジトリを組み込んであるのでaptコマンドで普通にインストール出来ます。
    カーネルを6.12.40→6.17にしました。
    標準RTオプションが使えるのでRTにしてます。
    clangでビルドしてあります。
    i2s-dacで768KHz出るようになってます(にしたつもりです)。
    よろしければお試し下さい。
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/2025-10-01-raspios-trixie-arm64-lite-clto-aoe.img.xz
    rootのパスワードはraspberryです。
  • @udosan さん
    ちょっと時間があったので、この最新版に更新してみました。今回はupmpdcliの他、default-JDKとminim-serverを入れてstand aloneで使ってみました。(敢えて、AoE IIではなく、単体のUSB出力にて)
    久々にラスパイ一台での音を聴きましたが、何だろう、進化しているな~という感じです。
    やっぱりラズパイは楽しめます!
  • @ゴンザエモンさん
    いつものながら報告ありがとうございます!
  • みなさん
    ファイル名は同じですが少し改定しました。
    カーネルを6.17.0→6.17.1
    nfs-commonを追加でインストール
    8GBのSDカードにも確実に書き込めるようにイメージを少し小さく
  • ファイル名は同じですが少し改定しました。
    カーネルを6.17.1→6.17.2
    利用していないRspberry Pi OSオリジナルのカーネルまわりのパッケージを削除
  • ファイル名は同じですが改定しました。
    カーネルを6.17.2→6.17.4
    cltoと名乗っていながらclangでビルドしているだけでltoが無効になってました。すみません。
    やっと有効にする方法が分かったので名実ともにcltoとなりました。
    カーネルを6.17.4→6.17.6
    ヘッダーファイルも追加してdkmsパッケージを利用できるようにしました。
    aoeもついにパッケージにしました。RPiの64bitなdebianベースのOSならどれでも使えるかと思います。
    イメージ
    パッケージ
    curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/audio-over-ether2-dkms_0.15-1_arm64.deb
    sudo dpkg -i audio-over-ether2-dkms_0.15-1_arm64.deb
  • この投稿が削除されました!
  • みなさん
    ベースのイメージが更新されたのでいろいろ改定しました。
    カーネルを6.17.6→6.18.3 (clang/lto rtオプション)
    イメージ
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/2025-12-04-raspios-trixie-arm64-lite-clto-aoe.img.xz
    Raspberry Pi Imagerがバージョンアップして公式からその場でダウンロードしたイメージでないと
    ユーザーを作ったりできなくなったので
    sshの有効化と一般ユーザーの作成(aoe/raspberry)もイメージに組み込みました。
    aoeという一般ユーザーが自動作成されますが変更したい場合はイメージを書き込んだあと、初回起動前に
    bootfsのuserconfを編集して先頭のaoeの文字を自分の作りたいユーザー名に変えてください。
    パスワードは起動後passwdで変更してください:sweat_smile:
    このイメージはRaspberry Pi 4/5をターゲットにしていますが、確認したら以前とは違い3でも起動しました。
    動くことは動くようです。
    パッケージ
  • @udosan さん
    いつもありがとうございます。
    毎度のことで申し訳ないのですが、librespotを使いたいので、サービスとして利用できるよう、ファイルをご用意いただけないでしょうか?
  • @udosan さん
    どうもありがとうございました!
    すぐに動作できました。
    ただ、apu2と同様で、ExecStartで-d default にしないとサービスが消えてしまったりなど不安定でした。
  • @udosan 提供のRaspi OS +AoE IIの環境を使わせていただき Raspi 5 Compute Module にて音源サーバー兼AoEフロントエンド機を作成してみました。OSはフラッシュメモリ(eMMC)に書き込み、音源はCM5用I/Oボード上のNVMeとしてみました。公式のケースを使用していますので、かなりコンパクトでパワフルなサーバー(sambaとminim-server)ができました。
    その上で、SMPDのフロントエンドとしても機能しますので快適です。プレーヤ―は相変わらずmpdでyaMPCで操作していますが、、、
    なお、eMMCに書き込んだものとは別のOSを立ち上げる時はUSB3.0 SSDなどを挿せば良いので、案外と自由度もあります。
    継続してこのような環境を提供いただき、改めて感謝申し上げます。
    この辺は私の趣味でもありますので、続けられる限り続けていきたいと思っています。
    とりあえずもう少ししたらカーネルを6.19にしたバージョンを公開すると思います:smile:
  • いろいろ滞っていてまだ新しいベースイメージ+kernel7.0のリリースが遅れていますが、連休中には出したいと思っています。
    もう少しお待ちください(だれも待ってないって:sweat_smile: )
    それとは別にupplayの紹介を。
    UPnPのコントローラーで色々な(Win/Mac/Linux)デスクトップで利用可能なupplayですが、ArchLinuxのローリングアップデートモデルで少々問題が出まして最新の環境ではうまく動かなくなりました。
    作者に報告したところ環境依存をなくしたAppImage版がリリースされました。
    Linuxデスクトップをお使いの方がどれだけいるかあれですが、ご紹介しておきます。私はLinux版とWindows版を(テストで)よく使っています。
    https://www.lesbonscomptes.com/upplay/pages/downloads.html#packages
  • みなさん
    カーネルを6.18.3→7.0.3 (clang/lto rtオプション)
    イメージ
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/2026-04-21-raspios-trixie-arm64-lite-clto-aoe.img.xz
    sshの有効化と一般ユーザーの作成(aoe/raspberry)もイメージに組み込んであります。
    動くことは動くようです。
    パッケージ
  • みなさんsujiiです
    Pi5のリニア電源化についてです
    Aliで電源キットを探していたところ「Raspberry Pi 5 USB A C 5V 5A PDトリガーミニアダプター 非PD電源警告を解消」と謳っている商品んを見つけましたpdコントロール信号を疑似的に作り出しPi5に送っているものと思われます
    価格は送料込みで1,200円程度です、現在3時間程連続運転していますが出口のCコネクターが若干温かくなっているように思われますが問題なくPi5 smpdフロントの機能をこなしています、電源機能のトラブル保護ができななっているので注意してください
    「Raspberry Pi 5 USB A C 5V 5A PDトリガーミニアダプター 非PD電源警告を解消」とGoogleで検索すればaliのサイト出てきます
    もうご存知の方もみえるかもしれませんが参考までに
    当方の電源はトランス二次側8V 6.5A 安定化電源キット5A用を使用しています、安定化電源と本製品との接続はタイプA使用せず直接ハンダ付けしています
  • @udosan さん          CC.皆様
    Moode AudioではWEB/UI画面(再生中のトラックの画面)をHDMI接続のディスプレイに表示できる(あったらいいな、と思っていたもの)ため、この機能を使いたいと考え、「Moode Audio 10.2.2(最新版)」にaoeパッケージをインストールして稼働させてみました。
    dkmsとaoeパッケージのインストール後、rebootにて無事音出しが確認できました。ありがとうございます!
    moode audioはLite版のOSで軽いし、その上でかなりいろいろな機能を選択できるので、このaoeとの組み合わせ、めっちゃ良いと思います。
    (まだ試行中なのでaoeとの組みあわせでは一部の機能チェックに留まりますが)
