Moodeでうまくパッケージ動いたんですね。
パッケージ作った甲斐がありました:smiley:
報告ありがとうございます。
皆様
Moode AudioにAoEパッケージをインストールしたものがかなり快適で特段の問題もありませんでしたので、以下情報を共有させていただきます。
1.当方の構成はRaspi CM5+内蔵NVMe(音源)
キビキビ動きます。BEからはUSB出力。
(ただし、lsaoeやaoestatのコマンドサポートはrootユーザー限定?のため、piユーザー等では使えません)
2.操作はMPDクライアント(yaMPC)またはWeb UIのいずれから、また同時に両方からも操作可能。
*Web UIでの操作は以下のメリットあり
(1)ネットラジオのカバーアート表示
(2)HDMI接続ディスプレーへの再生トラック表示のON/OFF制御
(3)samba(NAS機能)は必要時のみWeb UIからONにできる。
(4)shutdown指示ができる(mpdクライアントからは不可)
3.minim-serverは選択できるようになっていないので追加導入しましたが、これも問題無く稼働。
4.注意事項。
(1)mpdクライアント(yaMPC)からのコントロールの場合、yaMPCでのカバーアート取得設定は「Moode Audio]を選択する必要あり。
(2)内蔵NVMeを音源とする場合、フォーマットは原則ext4であること。
(当方はNTFSを便法にてマウント) -
みなさん
ベースのイメージが更新されたので改定しました。カーネルを7.0.3→7.1.1 (clang/lto rtオプション)
ヘッダーファイルも追加してdkmsパッケージを利用できるようにしまてあります。
RPiの64bitなdebianベースのOSならどれでも使えるかと思います。イメージ
https://udo.sakura.ne.jp/aoe/2026-06-18-raspios-trixie-arm64-lite-clto-aoe.img.xz
rootのパスワードはraspberryです。sshの有効化と一般ユーザーの作成(aoe/raspberry)もイメージに組み込んであります。
aoeという一般ユーザーが自動作成されますが変更したい場合はイメージを書き込んだあと、初回起動前に
bootfsのuserconfを編集して先頭のaoeの文字を自分の作りたいユーザー名に変えてください。
パスワードは起動後passwdで変更してください:sweat_smile:このイメージはRaspberry Pi 4/5をターゲットにしていますが、確認したら以前とは違い3でも起動しました。
動くことは動くようです。パッケージ
curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/audio-over-ether2-dkms_0.15-1_arm64.deb sudo dpkg -i audio-over-ether2-dkms_0.15-1_arm64.deb -
udosanさん、
ちょっと良からぬ?ことのご相談です。
Raspi OS上にて先のAoEパッケージと同様の考え方で「Diretta Host」の部分をパッケージ化してインストール(案外と便利なのでMoode Audioを想定)するなど、可能なものでしょうか?
結構前になりますがArch LinuxベースでのDiretta Hostをテストさせていただきました。最近では廉価な「NeoPi NEO3 Plus」
https://www.friendlyelec.com/index.php?route=product/product&product_id=316
というハード上で「Diretta Target ECHO」という格安のフルライセンスにてDiretta Targetを稼働させることができるとのことなので、本家Raspiの価格も高騰していることもあって、こちらも面白そう、と思案している次第です。
ちょっとご教授お願いいたします。
Air PlayにてAoEパッケージも稼働させてみましたが、これも問題無く再生できました。
調子に乗って、同様にshairport-syncからdiretta_sync_hostを叩こうとしているのですが、一見動いていそうなのに無音となっちゃいます。
何か思い当たることなどございますでしょうか?
いろいろと調べつつ四苦八苦してみましたが、当方のスキルではギブアップ状態です。(基本としてiPADからAmazon MusicのAir Play再生で、接続はちゃんとできて、Amazon Music App上は再生バーも進むのですが、どうもdirettaをうまく叩けていない感じです、、、)
udosanさん、 CC.皆様
酷暑なので引き籠りとなって、Nanopi NEO3 PLUSで引き続き遊んでいます。
公式ページにDebianのイメージがありましたの、diretta target ECHOだけではもったいないと思い、フロント側を構築してみました。若干紆余曲折*あったのですが、AoEパッケージ、diretta_sync_hostパッケージの両方ともインスール完了、動作確認できました。こうなるとudosanと同じように二台欲しくなりますね。ものすごくコンパクトなフロント/バックの構成にできますので、、、
*実際にはカーネルをビルドして公式のものから入れ替えました。
皆様
情報です。
Diretta Target ECHOのライセンスディスカウントは8月31日で終了だそうです。もし、未アクティベートの方がいらっしゃいましたら、期日までに。
(25ユーロが50ユーロに、、、)
https://www.facebook.com/DirettaAudio/posts/1004876705578276/
みなさん
ベースのイメージはそのままですがカーネルをバージョンアップしました。カーネルを7.1.2→7.2.2 (clang/lto rtオプション)
動くことは動くようです。パッケージ
curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/audio-over-ether2-dkms_0.15-1_arm64.deb sudo apt install ./audio-over-ether2-dkms_0.15-1_arm64.deb -
どうも、Sekkyです。5月6月でRaspiでDirettaを試してみて、これは良いとなったので、
7月にECHOライセンスを買うべくNanopiをmicroSDカード入れて買いました。
そしたらmicroSDカードが偽物ですよとのことで税関で止まってしまい、滅却、税関保管などの手数料5桁円が飛んでいき、
だいぶ高いNanopiになって一昨日家に到着しました。実に90日かかりました。
動作テストをして問題ない感じでしたのでDirettaのライセンスを買い、昨日アクティベートしたところです。
ハイレゾ音源をちょろちょろ聞きましたが粒立ちの良さが印象に残りました。
あと、余韻がいいですね。
NanopiはAmazonの海外ダイレクトでも売っておりましたのでこっちのほうが面倒がなさそうな気がしています。
このUSB DAC余力残してたなーとびっくりしております。
以上雑ではありますが感想でした。 -
@Sekky Hello Udosan,
First of all, thank you for sharing your work on the Raspberry Pi 5 and AoE VSOUND.
I am currently using the following setup:
Front-end: Raspberry Pi 5 running 2026-06-18-raspios-trixie-arm64-lite-clto-aoe.
Back-end: Raspberry Pi 4.
USB interface: Amanero Combo384.
DAC: ESS9038 Q2M (IAN Canada).
I would like to build a Netmap-based AoE VSOUND system, using the Raspberry Pi 5 as the front-end and the Raspberry Pi 4 as the back-end, connected directly via Ethernet.
Could you kindly let me know if a compatible Netmap AoE VSOUND back-end image or software for Raspberry Pi 4 is available?
If possible, I would be very grateful if you could share it with me, along with any necessary installation or configuration instructions.
Thank you very much for your time and for your excellent work.
Best regards,
