ジャイアンさん
mpd等の停止でつまずいていたので(^^;
非常に助かりました。
ありがとうございました。
やっと9/25バージョンになって、フォーマットの違うファイルも固まらず聞けるようになり
じっくり音楽を楽しめるようになりました(^_-)-☆
v0.8.33から、低音のかなり低い所の解像度が上がった印象です。
中音域の鮮度も良く、ギターのピッキングなんか”ハッ”っとする程です。
更新の度に新たな楽しみを頂けて感謝しています。
シマネコです。
090βのオリジナルですが、今日じっくり聞かせていただきました。
0833ではやや上品な感じでおとなしく感じていましたが、090では低域から再高域まで押し出しがあり、分離と透明感がすばらしくこれまで聞いたことがない音でした。
また、これまで"三宅由佳莉"のボーカルでエコーの反響に悩まされておりましたが,
これも良くなっており、驚きました。
16bit /44.1k NASです。
・Rpi-3B+ -> HiFi-Berry Digi Pro +
・Rpi-3B -> TeraBerry Pro +
すばらしいソフトの提供有難うございました。
ジャイアン様
バージョンアップの詳細なご説明、有難うございました。
具体的な手順が分からず、困っておりました。
早速 試させていただきます。
mikeです。
25日版は dashboard まわりのバグ潰しだと思っていたのですが、音が明らかに違うように思えたので少し聞き込んでみました。
Kaliのドライバーを変えたせいでもあるかもしれませんが確かに違います。音に強さがでてきたように思います。
そこで、filterをデフォルトに戻してきちんと聞き直してみました。
響きがとてもきれいで微細な音がとても良く聞こえるところに加えて、強さがでてきました。
芯ある強さです。ジャズが楽しい音です。
これはいいです。バロックやジャズなど異なるジャンルがそれぞれ楽しめます。とても気に入りました。
以前はSB32proやKali/i2s->HDMI/D70に比べてイマイチだと思っていたDAC01を引っ張り出してちょうど組み立て終わったバランスリケーブルのヘッドホンで聞いてみました。
これも今までにこのDACでは聞いたことのない素敵な音です。豊かで深くそして活発な音です。
面白いです。なぜかはわかりませんがいい感じです。バランスの効果はあると思いますがやはりsmpd 0.9.0β25日版のおかげだと思います。
以上、楽しい報告でした。
:kiwifruit: hiroget9さん、:carrot: mikeさん、こんばんは。
9/25版を気に入っていただけて嬉しいです。
9/25版は、音質面でとても重要な変更を入れています。
rtalsaが読み書きするメモリアクセス量を、v0.8系と比較して25%ほど削減できました。
これはv0.8系までの方式では考えられなかったことで、音質に大きな飛躍をもたらしました。
(ダッシュボードのレイテンシグラフも、9/24版と9/25版では顕著な違いが見られます)
理論的にはさらに25%減らすことが出来るはずですが、まだ技術的な課題があり実現の目処は立っていません。
v0.9系はまだまだ伸び代がありますが、RTDMドライバを全て書き直すほどの大手術が必要になりますので、時間をかけて取り組もうと思っています。
v0.9.0β版ありがとうございました。9/25版で問題なく動作しています。
Rpi 3B+/SB32+PRO、Rpi 3B+/Digione Sigを使用していますがB+に直接インストールで
問題ありませんでした。これからじっくり聴きこんでいきます。
ただ、ワビッコさんの書かれているような再生中の音の最後が1-2秒間、「ダダダ」という
症状がポーズや曲飛ばしの際に発生します。すぐに治まるので大きな問題ではありませんが
参考までに報告させていただきます。
ジャイアンさま
いつも丁寧な解説ありがとうございます。
おかげさまで何の問題もなく9/25版への差し替えができました。
v0.9.0β版どうもありがとうございます。
さらに磨きのかかったすばらしい音で、いつもながらに感謝です!
まず起動音についてなのですが、当初downloadページに記載してあるように変更したところ音が出るようになったのですが、その後なんの変更をした時に発生したのかわからないのですが、起動音が出なくなってしまいました。
ちなみに、ここのアップデートはすべて適用しており、72行目に変更した行は表示されています。
もう一つDashboard表示なのですが、青色の縦線は400nano-secくらいに1000sampleをピークにして表示されていますが、緑色の縦線が2700~5000nano-secくらいに5000sampleをピークにしてばらけて表示されています。
パパリウスさんが載せていたのとは全然違うので、どこか間違っているのかな?と不安になっております。
当方、Pi 3B, msBerryDACの構成で、その他の変更は以下の通りです。
・config.txt変更
dtoverlay=hifiberry-dacplus
・eth0.network変更
staticへ変更
・dt-blob.bin変更
dt-blob.bin.masterを上書きコピー
・/etc/mpd.conf変更
samplerate_converter "soxr very high"
audio_output_format ":24:"
audio_output {
dop "no"
・/etc/spotifyd.conf
username、passwordを設定
・ここのスレッドのアップデートを適用
mgroovyさま
以前、稼働中と停止時のlatencyカーブを混同して質問してパパリウスさまに丁寧にご説明いただき恐れ入ったmikeです。
それ以来設定を変えたりしたときレインシーカーブを必ず見るようになりました。
mgroovyさまのカーブは確かにずいぶん後ろにばらついているように思えます。
9/25日バージョン
のレイテンシーグラフは末尾にあります。
機種によってかなりのばらつきがあるのがわかります。
私の設定と違うところは以下の5点。
①dtoverlay=hifiberry-dacplus
②起動音に関して72行目に変更した行
③dt-blob.bin.masterを上書きコピー
④samplerate_converter "soxr very high"
⑤dop "no"
少しだけトライしてみました。
①dac01と同じドライバーなのでレイテンシーグラフを出してみました。Dac01です。
いい感じですからドライバーの問題ではなさそうです。
②私はなんの変更もしていませんが、9/25バージョンで起動音はきちんと出ます。
③オリジナルのままです。
④もともと推奨設定でないので設定していません。
変更してみましたがレイテンシーグラフは少し左によりむしろ良くなりました
⑤変更しても何も変わりません。44.1KHz/16bit flac(0)ですから当たり前ですね。
トライしなかったのは、②と③です。ソースがないので実効がなかったのは⑤です。
ここをもとに戻すと、あるいはflacではどうなりますか?
RP3Bplus/SB32pro
RP3B+Kali Reclocker-i2s-HDMI
RP3B+digione
RP3B+dac01
:racehorse: @mgroovy さん
起動音に関わるのは、
config.txt
startup_sound=on
environmentファイル
DEFAULT_SAMPLE_FORMAT=S16
の2箇所です。
DACが24bitしか受け取れないのであれば、S24に設定してみてください。
それから、
sudo systemctl stop pipe
sudo modprobe -r rtalsa
sudo modprobe -r xsink
を実行した後で
ls -al /dev/xsink
を実行してみてください。
No such file or directory
なら問題ありません。
何かファイルが表示されるようでしたら、それはxsinkドライバがロードされていない状態でrc.localが動いて起動音のファイルを/dev/xsinkにリダイレクトしてできてしまったゴミファイルかもしれません。
ダッシュボードの件ですが、何度か再表示させてみても2700ns〜5000nsの大きな山は毎回再現しますでしょうか?
もし数回に一度しか現れないということであれば、それほど気にされる必要はないと思います。
(5000サンプルというのはかなり大きいので、何か原因はあるものと思いますが、、、)
mikeさん、パパリウスさん
いろいろとアドバイスいただきありがとうございました!
アドバイスいただいたすべてを試してみましたが、直りませんでした。。。
グラフは音楽再生後5分程度経って取得したのが以下のものです。
それで気を取り直して、先ほど別のSDcardで最初からやり直してみました。
実施していて一つ手順をお伝えするのを忘れていたものがありました。
パーティションの拡張です。
なんとなくパーティションの拡張をした後から起動音が鳴らなくなったような気もしています。
それですべての設定とこちらのアップデートを入れて再生しましたところ、起動音も鳴り、グラフも皆様と同じように表示されました。さらに音もさらにキレイになりました!
以下は音楽再生後3分程度後のグラフです。
とてもお恥ずかしいのですが、どうやらSDcardの不良だった模様です。
今までも何度もパパリウスさんにご迷惑をおかけしていながら、またしてもやらかしてしまいました。。。
お騒がせして、本当に申し訳ありませんでした。
