nanです
些細なことですが 使用ハードの名前を間違いました
Hifiberry Digi Pro を使っています
そうですか ジャイアンさんのところでは 発生しないのですね 私のハードが何かあるのでしょう
その後ドライバの切り替えとrebootを組み合わせて行ったりもしてみましたが b4はOKでb5でノイズという状況は変わりませんでした
b4は実にすばらしい音をきかせてくれていますので今はそれを楽しんでいます
RPi4版 v1.0系のサポートはこちら
パパリウスさん nanさん こんばんは
msBerryDACで音を出していますが、私のところでもs16の場合チリチリとノイズが入ります。s32として32ビットにしてやるとノイズがなくなるので、nanさんのところももしかしてこれかもしれません。 -
moctさん
ご助言いただきありがとうございます
実はS32の設定も試してみていたのですが b4でもb5でも起動音すらならなくなり 再生しても音がでなかったので これは間違ったと思って早々に元に戻していました
今 再度やってみましたが 同じ状況でした -
ノイズの出る環境の方はMPDでmixer_typeをsoftwareに変更してrebootしてみては?
うちではこれで大丈夫でした。 -
@パパリウスさん、お世話になります。
v107b5の聴感上の印象はとても良いと感じました。
分解能力が向上したのでしょうか?とても心地よい音です。 -
16bit音源再生時の問題を修正したv1.0.7β6をアップしました。不備がありましたのでβ7に差し替えを行いました。β6は欠番となります。
βドライバ(v107b7)への差し替え
V=v107b7;cd /run/;wget -O - https://www.symphonic-mpd.com/release/$V.tgz|tar xzf -;$V/install.sh;rm -r $V;cdv1.0.6ドライバへの戻し
V=v106;cd /run/;wget -O - https://www.symphonic-mpd.com/release/$V.tgz|tar xzf -;$V/install.sh;rm -r $V;cd -
早々の改修作業、ご苦労様です。
PCM5122使用の以下のHATでノイズの不具合は修正されました。
また、起動音の音割れも直っています。
msBerryDAC
DAC01
pifiberry
それにしても素晴らしい音ですね。
特に3つ目の安物の中華DACはスレーブ動作を物ともしません。
町中華からハイエンドの香りがしてきました。 -
こんばんはkkumaxです。V=v107b7;cd /run/;wget -O - https://www.symphonic-mpd.com/release/$V.tgz|tar xzf -;$V/install.sh;rm -r $V;cd
--2020-07-31 02:43:04-- https://www.symphonic-mpd.com/release/v107b7.tgz
Resolving www.symphonic-mpd.com... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘www.symphonic-mpd.com’gzip: stdin: unexpected end of file
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
-bash: v107b7/install.sh: No such file or directoryうまくいきません。何かやっちゃっているのでしょうか?
rm: cannot remove 'v107b7': No such file or directory -
nanです
v107b7は 私の環境でも問題なく動作しています
ras pi4 2GB + Hifiberry Digi Pro airplayご対応ありがとうございました
b7はb4よりさらに音がくっきりしている気がします -
@kkumax さん
名前解決に失敗しているようです。
お使いのDNSサーバ(あるいはルータ)とうまく疎通していないものと思います。こちらをお試しください。
V=v107b7;cd /run/;wget -O - http://118.27.3.129/release/$V.tgz|tar xzf -;$V/install.sh;rm -r $V;cd -
サポートありがとうございます。root [ ~ ]# V=v107b7;cd /run/;wget -O - http://118.27.3.129/release/$V.tgz|tar xzf -;$V/install.sh;rm -r $V;cd
--2020-07-31 03:15:55-- http://118.27.3.129/release/v107b7.tgz
Connecting to 118.27.3.129:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 9141 (8.9K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘STDOUT’-
100%[=====================================================================================>] 8.93K --.-KB/s in 0s
2020-07-31 03:15:55 (72.8 MB/s) - written to stdout [9141/9141]
tar: v107b7/xsink.ko: time stamp 2020-08-04 20:53:00 is 409024.084579641 s in the future
tar: v107b7/install.sh: time stamp 2020-08-04 20:53:55 is 409079.084055048 s in the future
tar: v107b7/md5: time stamp 2020-08-04 20:53:01 is 409025.083822715 s in the future
tar: v107b7/rtalsa.ko: time stamp 2020-08-04 20:53:00 is 409024.083565715 s in the future
tar: v107b7: time stamp 2020-08-04 20:53:48 is 409072.082643307 s in the future
| beta driver v107b7 |
/lib/modules/4.19.86-v8/kernel/drivers/xenomai/smpd/rtalsa.ko: OK
/lib/modules/4.19.86-v8/kernel/drivers/xenomai/smpd/xsink.ko: OK
root [ ~ ]# reboot
logout
Connection to 192.168.11.20 closed.
[root@arch9900:/home/kkuma]$ ssh -l root 192.168.11.20
[email protected]'s password:
symphonic-mpdversion : smpd pi4 edition v1.0.6
model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
kernel : Linux 4.19.86-v8 #106 SMP PREEMPT Wed Jul 15 12:01:03 JST 2020
temp : 38.4'C
root [ ~ ]# uname -a
Linux smpd 4.19.86-v8 #106 SMP PREEMPT Wed Jul 15 12:01:03 JST 2020 aarch64 GNU/Linuxedition v1.0.6この部分が変わっていませんが?
これで上手くいっているでしょうか? -
@kkumax さん
rtalsa/xsinkドライバのみを差し替えていますので、バージョン表記は変わりません。
差し替え後に下記の表示があれば成功です。
+--------------------+ | beta driver v107b7 | +--------------------+ /lib/modules/4.19.86-v8/kernel/drivers/xenomai/smpd/rtalsa.ko: OK /lib/modules/4.19.86-v8/kernel/drivers/xenomai/smpd/xsink.ko: OK
あまり実害はないとは思いますが「ファイルのタイムスタンプが未来日になっている」というエラーが表示されています。
名前解決の失敗が原因でNTPサーバと疎通しておらず、時刻同期できていないということだと思います。 -
サポートありがとうございます。
さっそく/etc/resolv.confを書き換えたら
日付も変わって一安心と思ったのもつかの間(笑)
再起動すると元に戻ってる(笑) -
b7 と b5 をとりあえず2曲のみで比較してみました。
機器と設定は下記のとおりです。
IANCanda FifoPi/D90 s31/*:32:*変換b7 は肉薄していますが、b5の自然さ、キレの良さ、ピュアさに僅かに及ばず、少し余計な響きをまとってしまうように感じました。
ただ、b7を s16/NOS で聞いてみるとそんな感じはなく、気持ち強いところが穏やかになりがちですが自然でクリアに聞けます。
以上とりあえずのご報告です。夜、もう少しいろいろな曲を聞いてみます。
@mike さん
ご感想ありがとうございます。
私も一聴した限りでは概ね同水準に感じました。測定上は優位でも音が悪くなってる箇所があるかもしれないので、時間をかけて試聴したいなと思っていたところです。
比較しやすいよう、β5に16bitバグの修正のみを加えたβ5’を用意してみますね。
@kkumax さん
固定IPアドレスで運用されてるなら、DNSサーバの指定を見直してみてください。
1.1.1.1や8.8.8.8がお薦めです。DHCPで運用しているなら、DHCPサーバ(通常はルータ)側の設定を見直してみてください。
Sabreberry32 Syncドライバーで、v1.0.7β5 と β7 を試しています。
音レベルの大きい、激しい曲で、ボーカル、コーラス、楽器の分離や際立ちで聞き比べています。β7 は解像度が高いですね。β5でも分離はします、ゴチャゴチャとした中で曲としてまとまっています。β7では、ボーカル、コーラス、楽器が別々の音として混じりなく聞こえ、曲となっています
Sabreberry32 は I2S (HDMI)で D70 にも繋がっているので、D70 の平衡出力で比較すると、β5 と 7 の差は小さくなり 、Syncドライバーでの解像度は出ません。D70 の β7 より、Syncドライバーの β5 の方が解像度や切れが良いのではないかと感じています。
β5の修正版を用意しました。
β5とβ7の音質比較にご協力いただけると幸いですβ5修正版への差し替え(v107b5fix)
V=v107b5fix;cd /run/;wget -O - https://www.symphonic-mpd.com/release/$V.tgz|tar xzf -;$V/install.sh;rm -r $V;cdβ7への差し替え(v107b7)
β5修正版とβ7は、rtalsaドライバーは同一のものになります。一方でxsinkドライバーに差異があります。
β7はまだ数時間ほどしか聴けていません。
もしβ5と比べて特に悪化している部分がないなら、β7を正式採用しようかなと思っています。私はβ5の音質をとても気に入っておりますので、β5修正版をそのまま正式採用してもいいかな、、、とも思っています。
