Sabreberry32 Syncドライバーで、v1.0.7β1を試しています。
問題なく再生できています。切れのいい解像度の高い音で、I2S の TOPPING D70 で再生するよりはるかに良い音が出ています。 今は、D70 が控えの DAC になってしまいました。
AirPlay / Spotifyについては、SOUND CARD設定のDEFAULT_SAMPLE_FORMATをS24に変更してみてください。
これでmpdと同じく24bit変換する設定になりますので、音が出るのではないかと思います。
このベータドライバはrtalsaドライバを修正しています。
もともとはv0.9.6で実装した「再生ソフトからxsinkへのコピー」「xsinkからALSAバッファへのコピー」という2つのアセンブラコードのうち、まだ64bit版に移植できていなかった後者の処理を実装したものです。
16bit音源の場合、読み書きの最小単位が16bit x 2ch = 32bit (=4バイト)になるのですが、その扱いがバグっていてハングアップしてしまう状況です。
ARM 64bitアーキテクチャでは、レジスタに読み込んでいるデータを物理メモリに書き込むときはSTR命令(ストアレジスタ)、STP命令(ストアレジスタペア)という命令を使います。
STR命令は1バイト/2バイト/4バイト/8バイトの書き込みを使い分けることができます。
STP命令は64bitレジスタ2つ分、つまり16バイトの書き込みが可能です。
物理メモリからレジスタへの読み込みにはLDR命令,(ロードレジスタ) LDP命令(ロードレジスタペア)を使います。
これらの命令を組み合わせ、必要なだけループ処理してメモリからメモリへのPCMデータのコピーを行います。
汎用のメモリコピー関数は、1バイト単位であっても正確にコピーしてくれます。smpdで用意したPCMデータ専用のメモリコピー関数は、読み書きの最小単位が4バイト単位であることと、リングバッファの読み書きである点を考慮して、より高速なコードになるように工夫したものです。
ARM 32bitとARM 64bitではCPUがサポートしている命令が大きく変わっており、v0.9.6からの移植が簡単ではありません。
30行程度のコードですが、汎用の関数よりも効率的な実装にすることがなかなかできず、手こずっています。
手直ししたv107β2をアップしました。
SB32+PRO DoPで16bit音源もハングアップせずに再生できることを確認しています。
V=v107b2;cd /run/;wget -O - https://www.symphonic-mpd.com/release/$V.tgz|tar xzf -;$V/install.sh;rm -r $V;cd
V=v106;cd /run/;wget -O - https://www.symphonic-mpd.com/release/$V.tgz|tar xzf -;$V/install.sh;rm -r $V;cd
v107β3をアップしました。
v106よりも(僅かながら)性能が良いことが保証されているバージョンです。
V=v107b3;cd /run/;wget -O - https://www.symphonic-mpd.com/release/$V.tgz|tar xzf -;$V/install.sh;rm -r $V;cd
β2では16bit音源の対応のためにコードが複雑になってしまい、もともと目指していたシンプルさからは程遠い状態になってしまいました。
このβ3は汎用関数を使った実装に戻しながらも、一部に改善を加えたものになっています。
このβ3よりもより効率的な実装ができるかどうか、しばらく試行錯誤してみたいと思います。
