• RPi4版 v1.0系 不具合報告スレッド
    症状が出やすいSabreBerry32とSMPDv1.05の組み合わせに、2020-11-19版を入れて確認をしています。10時間近く経ちますが、ダッシュボードのLatencyが問題なく表示され、Rebootもすぐに立ち上がります。
     温度は、裸状態で使っているので、自然空冷で48℃(室温30℃)ほぼ一定です。
  • vcgencmdを使用しないバージョンを用意してみました。
    下記の手順でカーネル・シェルを入れ替えてください。
    wget https://www.symphonic-mpd.com/release/kernel_20200711_v106.tar.gz
    tar xf kernel_20200711_v106.tar.gz
    cd kernel_20200711_v106
    ./kernel_install.sh
    reboot
    GPUブートローダはv1.0.5のデフォルトのファイルに戻してください。
    この方式なら音質を損なうことがありませんので、これで問題を回避できれば一番いいのですが。
    さて、どうでしょうか。
    /boot/config.txtの“temp_limit=70”のコメントアウトはそのままでもかまいませんか?
    SabreBerry32とSMPDv1.05β2デフォルトで、カーネル・シェルを入れ替えて試しました。
    再起動後5分でダッシュボードのLatencyが表示されなくなり、曲の時間も動かなくなりました。shutdownもできません。それでも曲は再生を続けます。sshで接続しshutdown -h nowで2分後にshutdownしました。
    二回目の再起動では10分は保ちましたが20分では同様に動かなくなりました。
    このセットは2020-11-19版を入れて、10時間、問題なく動いたものです。
  • @nzato さん
    NGでしたか。残念ですが仕方ありませんね。
    みなさまのご協力の甲斐あって、色々な検証データが揃ってきました。
    ちょっと頭を切り替えて、対策を考え直してみます。
  • @nzato さん
    config.txtにover_voltageを追加して試してみていただけませんでしょうか。
    over_voltage=2
    あたりで試していただければと思います。
    そのほかの設定は先日のままで結構です。
    • GPUブートローダはv1.0.5デフォルトのまま
    • dt-blob.binは任意
    • カーネル/シェルの入れ替えも任意
  • パパリウスさん、nzatoさん
    over_voltage=2
    でテスト開始しました。設定は以下の通りです。
    ・GPUブートローダ V1.0.5オリジナル
    ・dt-blob.bin オリジナル
    ・カーネル オリジナル
    追って状況ご報告申し上げます。
    config.txtにover_voltageを追加して試しています。
    ・SabreBerry32とSMPDv1.05β2デフォルト
    ・over_voltage=2
    ・GPUブートローダはv1.0.5デフォルト
    ・dt-blob.binはマスター
    ・カーネル/シェルは入れ替え
    10分は通過しました。
     途中経過です、1時間、問題なく再生しています。
    3~5分毎にダッシュボードを表示させていますが、問題なく表示されます。
  • パパリウスさん、nzatoさん
    当方の経過ですが、そこそこの時間DSDtoPCMやAmazon MusicHDのUltra HDを連続して再生させてみていますが順調です。
    vcgencmdのレスポンスも良好です。
    root [ ~ ]# vcgencmd measure_volts
    volt=0.9175V
    root [ ~ ]# vcgencmd measure_temp
    temp=45.0'C
    root [ ~ ]#
    途中経過です、4時間、問題なく再生しています。
    20~30分毎にダッシュボードを表示させていますが、問題なく表示されます。
    volt=0.8824V
    temp=54.0'C
    ほとんど自然空冷です。
  • @ゴンザエモン さん @nzato さん
    over_voltage、いい感触ですね!
    もうしばらく長時間のランニングテストを続けていただき、確度を上げていただけると幸いです。
    これでv1.0.5のGPUブートローダ(2019-08-01版)を継続できるなら言うこと無しです:hugging_face:
    over_voltageのセットは、音質への負の影響は感じません。(むしろちょっと良いのではないかと)
    smpdのデフォルトとしてover_voltageをセットするのか、それとも問題発生した環境だけセットしていただくのか、この辺りは考えてみたいと思います。
    私も「むしろ良いのでは」と思った口です。
    動かし始めてまだ二時間程度ですが、二台とも問題なく動いてます。
    途中経過です、6.5時間、問題なく再生しています。
    volt=0.8824V
    temp=54.0'C ほとんど自然空冷です。
    2019-11-19版の時は、室内との温度差が+18℃だったのが、今は+22℃なので、少し上がっています。
  • @パパリウスさん
    over_voltage=2 試してみました。
    V1.0.5のままで、他の変更はしていません。
    スレーブモード環境と、hifiberry digi+proのマスターモード環境の2台で試しました。
    今までダッシュボードでフリーズしていたのが、両環境とも2時間経過しても
    全くフリーズが出ておりません。
    とても快適です。
  • @ジャイアン さん、私の環境では特に明代なかったのですが、
    over_voltage=2
    追加してみました。
    音が締まったようで良い感じだと思います。
    途中経過です、10時間、問題なく再生しています。
    volt=0.8824V
    temp=49.0'C 室温28℃ ほとんど自然空冷です。
    voltはこの程度で良いのでしょうか?。使用している電源は、RasPI4用に開発されたという、秋月のUSB Type-Cの5.1V3.8AのスイッチングACアダプターです。DC-Arrowよりノイズは少ないですし、電源のトラブルはありません。
    おひさしぶりです。mgoovyです。
    over_voltage=2で試しています。
    NAS再生、RADIOは問題ありません。
    ただし、Spotify, Airplay でプチノイズが出ます。
    Spotify は曲の頭の方で(だいたい5秒以内くらい)発生し、
    Airplayの方は再生後少したってから(だいたい1分くらい)で発生しました。
    それから一点気づいたのですが、ダッシュボードのLatencyのグラフの開始位置が、
    ときどき0からではなくて、2つ分くらいずれたところから開始する場合がありました。
    PCもiPhoneも発生し、Chromeの最新版を使っています。
    それと改善要望なのですが、Latencyグラフの色ですが、青と緑を使われていますが、見分けがつきにくいので、緑を別の色に変更されてはいかがでしょうか?
  • @パパリウス さん、over_voltageで低音の出方が変わるようです。
    良い方向だと思います。
    新鮮な感覚で聴いています。
  • 私も@hiroget9 さんと全く同じ感想を持ってます。
    低域の響きにハリがあってとても気持ちがいいです。
