詳細な解説大変ありがとうございました。
2019-11-19版以降は「根幹に係る」大きな改変が行われ、音質を左右する本パラメータの任意の設定ができなくなってしまった、と良く理解できました。
音楽再生に特化する「スペシャルディストリビューションであるSymphonic-MPD」は最大公約数的な機能・仕様に確かに縛られる必要もないものと考えます。
それにしても難しいものですね、、、
ほんの一端ではありますが、今回の件でパパリウスさんのご苦労が良く判りました。
ファームウェアがアクセスできる機能は限られており、様々な制約があるはずです。そのような制約を乗り越えて高度な省電力機能をファームウェアだけで実現してしまったのですから、Raspberry Pi開発スタッフの尽力には頭が下がります。
幸いにも過去のバージョンに遡ってファームウェアを入手することは可能ですから、用途にマッチしたものを自分たちで選ぶという選択肢が残されていることに感謝したいと思います。
これまでCore Voltageの個体差がこれほどあるとは想像しておりませんでした。
怪我の功名ですが、この点を認識することが出来たのはとても幸運だったと思います。
RPi4版 v1.0系 不具合報告スレッドで@ジャイアンが発言 :
over_voltage=1
ジャイアンさん ご教示有難うございました。config.txtの中にover_voltage=0の項目はありませんでしたがover_voltage=1を記入後、再起動後ダッシュボードを見たらover_voltage=1に更新されていました。しばらく様子を見たいと思います。
助かりました。ありがとうございました。
@パパリウス
I replaced dt-blob.bin with dt-blob.bin.master.v105 but when I look at the dash board after rebooting it still shows the unit as being in Slave Mode. The master blob file was renamed to dt-blob.bin and the original slave file renamed to something else. Using V106 with an IanCanada FifoPi.
RaspPi4b x 2 / IanCanada Stack powered by LiFEPo4 & Ultracaps /
Bisek Output Transformers
To make it work with DAC Master, you need to use a DAC and driver for it.
Switching between DAC Master and DAC Slave is the driver's job.
The dt-blob.bin changes the PLL frequency.
This improves the sound quality of the DAC Slave.
As I understand it, Fifopi does not have the ability to operate in Master mode.
FIFO, that is, it is an asynchronous re-clock of I2S.
This approach makes sense.
If Fifopi is able to elimidate any level of jitter, then whatever the PLL frequency of the RPi, it won't affect the sound quality.
However, I recommend using the default dt-blob.bin.
@パパリウス
Makes good sense. I didn't know if the FifoPi would work in Master mode or only in Slave mode. Didn't notice any difference in system sound when in Master mode. Will shift back to the Slave blob.
いつも拝見させていただいております。
V1.0.4で標準的なインストールをした場合、Sabreberry32の挙動として、青いLED(I2C通信)が最初ついてすぐ消えてしまいます。その後、起動時の音=>出さないに設定変更すると一旦は青LEDが点きますが音出しすると瞬間に消えてハングします。
over_voltage=1設定を行ったV1.0.6の場合、一旦点いたLEDは音出ししても消えず音楽が聴けています。
再起動しても問題ありませんでした。
over_voltage=2の場合はLANのLEDが消えるところまで来られず起動できませんでした。
まずはご報告まで、いろいろありがとうございます。
申し訳ありません、お送りした情報が違っておりました。
お送りした画像が変なことに気づきまして確認したらこれらはSB32Proが載っている方のものでした。
SabreBerry32は私のところではcore_voltageが1でも何回か失敗して、なんとか一旦は立ち上がるのですが、青色LEDが点いてすぐに消えてしまいます。それで設定で起動時の音=出さないとすると再度青色LEDが点きますので、そこで音楽再生をすると青色LEDが消えて音は出ません。timeoutの表示が繰り返し、設定を触るとinvalid argumentが表示されまして、結局使うことが出来なかったのでした。
夜中のうちにSabreBerry32からSB32Proへ交換したのを失念しておりました。申し訳ありません。
なのでご連絡しました一連の成功連絡についてはSB32+Proのものになります。
SabreBerry32ではうまく行っておりませんが、念の為キャプチャを撮りましたのでお送りします。2枚ありますが1枚は立ち上がったあと一回目の起動時の音=OFFして再起動したときのもの、もう1枚はその後の音出しでハングしたため電源を再投入して、再度起動時の音出しをOFFにしたあとのものです。どちらも青色LEDが点いた状態ですが電圧が少し異なっています。
電源はDACと本体は分離させて独立供給、本体はPD電源3A以上またはPi4専用AC Adapterになっているの供給電力の不足はないと思います。 Sabreberry32のロットは初期のもの、Pi4は先週買い増しした最新のものになります。
Sabreberry32の不良ということも考えられますが、Pi3版のSymphonic-mpdでは問題なく動作しておりますので今の所不良では無かろうと思っております。SB32+Proの安定感と比してSabreberry32はだいぶ不安定に思いました。
それではよろしくおねがいします。
