• 我が青春のリッピング道
    一つ素朴な疑問があります。
     光学メディアドライブでソフトウェア経由でCDからリッピングする際、
    内部の16bit 44.1kHzのPCMデータを「一旦別なもの」として取り出しているのでしょうか?
     私は光学ドライブによるWAVデータのリッピングはドライブ側でエラー訂正されたCDの生データが生成されていると思っていました。
    (PCに繋いでデータドライブとして使用している以上、エラー訂正が出来ないほどのデータ化けが発生しない限りは別のものになることは決してあってはならないという建前で。)
    実はここの部分が「いわゆるPCユーザがオーディオフィルをバカにする」大きなポイントの一つだと思うんです。
    本来「書き換わるはずのないデータが変わると嘘を言っている」ように見えるから。
    (たまにジッターやD/Aコンバータの音質による影響などを理解していない無知な人間もいますけど)
    等速とまではいきません。もっと早く読み込みますが、通常よりは数倍の時間がかかりますね。
    DSFからの変換でノイズが紛れ込む可能性を考えたことはなかったです。確かに言われてみればあり得ますね。
    以前、レッドブックの解説記事を読んだことがあるのですが、それで私は以下の様に理解しました。
    CD-DAにおける情報の読取り方法は、言わばアナログレコードとそれとさほど原理的には変わらない。アナログレコードは溝に刻まれたアナログデータを針で振動、さらには微弱な電気信号に変換して読み取る。CD-DAの場合、そこには理論フォーマットなどなくて(ここに一般のPCユーザーから誤解される根源があるように感じています)、あるのはデジタルデータを記録するビットの同心円状に広がる羅列(クラスタではない)。そこにレーザービームを当てて、その反射でデータを読み取る。
    しかし真円が存在しないように、CDそのものは物理的に真円ではない。反りもあるし、記録されているビットの羅列自体も完全に理想形になっているとは限らない。(だからバカみたいに高価なCDトランスポートが存在し得るだと思ってます)
    そうした環境下でより正確なビット情報の読み取りを行うために、複数のレーザー光を使ったサーボシステムでピックアップの動きを制御している(電気回路で言うところの負帰還ですね)が、負帰還がいつも理想的な結果をもたらすとは限らないように、このサーボシステムもいつも理想的な結果をもたらしはしない。
    アァ、疲れた。
    殴り書きになりましたが、CD-DAの読込ってのはこんな感じなんだろうと、だいたいのイメージとして上述のように捉えています。そしてそれが私の中に置いて、CD-DAのリッピングにおいてビットパーフェクトなんてあり得ないだろうと考えている根拠になっています。
    私の認識ではwavはPCMデータそのままのはずです。
    ファイルの再生時の音質変化をファイルが化けたと解釈しているという意味でしょうか?
    お疲れ様です(笑)
    そのとおりです。CD-DAとCD-ROMは別物の規格です。同じものとして扱うから誤解が生じます。
    CD-DAはディスクにもエラーがある事を前提としています。プレーヤーの読み取りでもエラーが生じます。プレーヤーはそのエラーを補正しながら再生します。
    多少のビットエラーは通常は聴感上で異常を感じるほどにはなりませんが、限界を超えるとノイズや音切れとして認識されます。
    つまり、ビットエラーと音質差とは別の話として解釈すべきです。
  • @ジャイアン さま
    @Pass さま
    まとめてのレス、失礼します。CD-DAとCD-ROMは別の規格ですか。
    大変勉強になりました。
    PCユーザが揶揄する「CDリッピング」についてはまさにCD-ROMの規格と同じことを考えていて
    「デジタルデータとして読み込みされる音楽データが機械によって変質することは有り得ない」
    という主張になります。
    <そういう私もここについてはこのような質問をするくらいですから分かってなかったところです。
    仮にビットエラーが3分の再生で1回発生したとして、1回のビットエラーが3分間の再生全体の音質を変化させるという考えは不自然ですよね。
    でも、CD-ROMでこんなことが起きたら大変です。txtデータなら文字化けですよね(笑)
    ここで、今回、ジャイアンさんが非常に興味深いブログを立ち上げてくださいました。
    今回のDC-Arrowの改造はローノイズ化を図ったものになります。100%デジタル処理しかしていないラズパイの電源をローノイズ化してなぜ音質が改善するのかを考えた方が正解に近いと思います。
  • レッドブックのPDFを探している最中に、このようなものを見つけました。
    産業技術史資料情報センターの「かはく技術史大系(技術の系統化調査報告書)」のうち
    27 「コンパクトディスク(CD)の開発、実用化技術系統化調査」  井橋 孝夫 第25集 2018
    ちょうど、今読み込んでいるところです(まだ、CD-DAの話まで進んでいません)。
    既知の方には「何を今さら」という感じでしょうけど、私にとってはなかなか読み応えのあるドキュメントです。
    興味深い論文のご紹介ありがとうございます。
    凄いボリュームですね。僕もまだ三分の一位読み終わったところです。
    この時代を、同時代人としてリアルタイムに、事態の進行を見守った人ですので:joy: 、感慨しきりです:sweat_smile: 。
  • 以前投稿したリッピング比べを行ってみました。
    比較した環境は
    外付けCD-R/WドライブCRW-F1DXでAudioGateを使ってDSFで書き出させ、DSDMasterでFLACに変換
    PC内蔵マルチドライブSony Optiarc DVD RW AD-7170Aを使って、X Loss Decoder (AccurateRip機能付)でFLACに書き出し
    です。
    外付けCD-R/WドライブCRW-F1DXでX Loss Decoderを使ったリッピングにも挑戦しましたが、ソフトがこのハードには対応していないようで、リッピングにベラボーな時間がかかるため断念しました。
    使用した音源はSarah Brightenの“Diva, The Singles Collection”。
    比較試聴するのに、1トラック分の長さがちょうどいいかなぁということと(何度もリピート再生させますから)、音源的に比較試聴に向いている気がして。
    一聴して、音の雰囲気が違うことに気づきました。
    敢えて喩えるならば、一旦DSFで書き出してFLACに変換したトラックは関西風の味付けで、X Loss Decoder一発で書き出した音は関東風の味付けって感じ(私はどちらの味付けも好きです)。これは好みの問題かなぁとも思いましたが、何度も聴き比べていると、後者の方が音がリッチに感じられます。数年前まで、同じドライブを使ってiTunesでリッピングした時は、それはそれはヒドイ音で、聴くに堪えなかったのが嘘のようです。
    ならばと、普段よく聴くクラッシックを数枚、後者の方法でリッピングし直してみました。するとですね、「これは録音が古いからなぁ」と思い込んでいた1950年代のステレオ録音のチョット癖のあった音が、非常に自然に響いて聞こえたり、今までは「こんなもんか」と思っていたホールトーンがとてもリッチだったりと、色々驚かされました。ウン、今後、私はAccurateRip信者になります!
  • @ジャイアンさん
    数年前まで、同じドライブを使ってでリッピングした時は、それはそれはヒドイ音で、聴くに堪えなかったのが嘘のようです。
    FLACのリッピングはiTunesでされていたのですね。私の経験上ではitunesは一番音が悪いですね。。。
    初期のipodの時代に比較してみたらWindows Media Playerの方が音が良く、がっかりして脱appleしました。
    私は、ファイル変換にはdBpowerampを使いますが、リッピングだけならWindowsMediaPlayerでflacで吸い出した方が圧倒的に早く、ビットパーフェクト=高音質とは考えていないので、それで済ませています。
  • @ジャイアン さん、こんにちは。
    一時期、Exact Audio CopyでCDイメージを取り込んでいたこともありました。この方がハードの影響を受けにくいかなと考えたのですが、面倒なので、今はAccurateRipで十分かなと思っています。
    これも実験して、普通のリッピングと比較みると面白いかもしれません。
  • こんにちは。
    皆様には言えないような、恥ずかしい環境でリッピングをしておりました mgroovy です(笑)
    Spotify の有料契約をした後、自分でリッピングをした曲と聞き比べをしているのですが、私の耳が駄耳なのかもしれませんが、Spotifyの方が同等か良く聞こえてしまい(どちらかというと良く聞こえる方が多いです)、最近では聞きたい曲はもっぱらSpotifyで検索して、Spotifyで聴くのが習慣となってしまっています。
    今までのリッピングにかけた時間を返してくれ!と思わず言いたくなってしまいます(笑)
    Spotifyは(非可逆なのか可逆なのか知りませんが)圧縮して配信していると思いますので、音質が落ちて聞こえるはずと思っていたのですが、もしかすると良く聞こえるようにデジタル処理かなにかをしてから配信しているのでしょうか?
    まぁ、自己満足の世界ですから、どっちでも良いのですけど。
    書き汚しごめんなさい。
    Spotifyの配信は非可逆圧縮(ロッシー)です。
    smpdのSpotify Connectは下記の設定です。
    • Ogg Vorbis 320 kbps
    • volume-normalisation オフ
    iOSのSpotifyアプリからAirPlayで飛ばす場合は事情が変わります。
    Spotifyアプリのvolume-nomalisation設定によってはラウドネス調整が有効になり、その調整量はアルバム再生かシャッフル再生かで変わってきます。
    ロスレス(可逆)と320kbpsのロッシー(非可逆)の音質は、条件によっては逆転し得る程度の僅差です。
    (256kbps未満の非可逆圧縮データは、再生条件に依らず判別できる程度の差があるため、ここでは取り扱いません。)
    「ビットパーフェクトでDACがデータを受け取りさえすればトランスポートを変えても音が変わらない」というのが理想的なD/Aですが、現実には送り出し側のタイミング精度(ジッター)がD/Aプロセスに伝搬し、少なからず音質に影響します。
    音質に影響する負荷の例は、
    1. メモリアクセスの総量、処理時間のばらつき
    2. CPUサイクルの総量、処理時間のばらつき
    3. ハードウェア割り込み/ソフトウェア割り込みの総量
    といったものになります。
    これらが電源電圧の変動要因 となったり、I2S出力を行うシリアライザへのDMA転送に必要な各種リソースと競合することにより、結果としてI2S出力の品質に影響を及ぼすのだと考えています。
    再生方式・ファイル形式毎にこれらの負荷を大雑把に5段階で表現するとこのような感じです。
    形式| メモリ競合 | CPU競合 | 割り込み負荷
      NAS - WAV | 3 | 3 | 4
      NAS - FLAC(無圧縮) | 2 | 3 | 4
      NAS - FLAC(ロスレス圧縮) | 5 | 5 | 2
      Spotify Connect (320kbps) | 5 | 5 | 1
    私個人の感想ですが、聴感上の音質は
    FLAC(無圧縮) > WAV > Spotifyストリーミング > FLAC(ロスレス圧縮)
    と感じています。
    ただしこれらの違いは僅差であり、曲によっては差を判別できません。
    ネットワーク環境によっては割り込み負荷に違いが生じますので、順位が逆転したり、逆に差が開いたりすることがあると思います。
    今後、CPUキャッシュが潤沢なシングルボードコンピュータが登場すれば、FLAC(無圧縮)とWAVの差は無視できるほど小さいものになると思います。(若しくは、モダンな実装のWAVデコードライブラリが登場してくれれば、、、)
    すごく詳細に説明していただき、ありがとうござました!
    私はFLAC(ロスレス圧縮)でNASに格納していましたので、やはりSpotifyストリーミングの方が音質が上のようですね。
    いつかFLAC(無圧縮)に変換してみようと思っていたのですが、
    変換環境を整えたり、ソフト購入したりしなければと思い、今までずっと先送りしておりました。
    でも今回数値で示していただいて、
    FLAC(無圧縮)= 合計負荷9
    FLAC(ロスレス圧縮)= 合計負荷12
    なので3ポイント分の負荷改善=音質改善が望めるのですね!
    実をいいますと、そんなに変化はないんじゃないのかな?と思っていましたので、これにはびっくりです。
    さっそく、FLAC(無圧縮)に変換を検討してみます!
    「spotifyではゾクゾクくるのに、ロスレスFLACではゾクゾクこない」というような差があるようでしたら、手間を惜しまず無圧縮FLACをお試しいただいたほうが良いかと思います。
    総合的な音質は、ファイル形式やデコーダよりも、ドライバ・カーネルが支配的ですので、気になるほどの差が無いならファイル形式に神経質にならなくてもよいのかなと思います。
    ずっと昔にエンコードした低ビットレートのMP3などがありましたら、久しぶりに聞いてみてください。
    ドライバが支配的という意味がお分かりいただけるかと思います。
    まさにこれです。ピッタリ言い当てていただいております!
    やはり無圧縮にすべきですね。
    低ビットレートのmp3と圧縮FLACを聞き比べてみました。
    そこまでひどくはないですが、AMラジオとFMラジオで同じ音楽を聞き比べたような感覚がありました。
    ここはリッピングのスレなので、変換については別スレをたてさせていただきますね。
