• ラズパイのケース
    皆様、Rpi のケースはどうされていますでしょうか?
    精度の高いケースの加工や自作はお手の物という技巧派の方や、基盤で色々遊ぶにはむき出しのままが一番という硬派の方にとっては、軟弱な話題で恐縮ですが、工作に縁のない私のようなクラブメンバーも中にはいらっしゃるのではないかと想像し (それともそんな人はいないのでしょうか.....)、便利で使えそうなケースに関するアイデアを共有できればと思った次第です。
    Rpi の一般的なケースは背が低いものがほとんどですし、メジャーな DAC 基盤向けのケースもその DAC しか考慮していないため、アイソレーターやリクロッカー、各種変換基盤などを組み合わせて使おうとすると、うまく収まらないんですよね。。
    色々ネット上で探し回った結果、私自身はこんなケースに落ち着いています。
    Rpi も含めて5つの基盤を HAT で重ねています (下からの順番です) 。
    (1) Rpi 3B+ <--- microUSB への 5V 給電
    (2) Allo Isolator v1
    (3) GPIO 拡張基盤
    (4) Allo Kali Recloker <--- DC プラグへの 5V 給電
    (5) 中華製 AK4493 HAT Dac
    ちなみに、(3) は、(2) から (5) に 3.3V を給電するために、挟んで使っています。(Kali の GPIO から DAC に 3.3V 給電ができないため)。
    ケースおよびパーツはこちらです。
    (1) Tower Mound Enclosure 4x Raspberry Pi
    https://core-electronics.com.au/tower-mount-enclosure-4x-raspberry-pi.html
    (2) M2 スペーサー/スタンドオフ キット (ナイロン)
    https://www.amazon.co.jp/Litorange-六角スペーサー-スタンドオフ-320個セット-基板の固定に向け/dp/B07V2M4H5M/ref=pd_aw_sbs_328_1/356-4461048-2331040?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07V2M4H5M&pd_rd_r=4e554d4b-fc66-4d72-a4ed-3ad8a22ae3dd&pd_rd_w=9fyjr&pd_rd_wg=2vM4Z&pf_rd_p=aeee4cf9-9af8-43b4-b05c-0ae7c82d9d5e&pf_rd_r=AEW4HEJRBPETR8WF7YHS&psc=1&refRID=AEW4HEJRBPETR8WF7YHS
    上下のアクリル板だけで側面はスカスカなのですが、必要な基盤が全てコンパクトに収まっており、また、しっかり固定できているので、とりあえず良しとしています。また、アクリル板の切断/穴あけも一切行っていません。
    ご覧の通り、あまり見栄えはよくないので、もう少し美しいケースがあるといいのですが。。。これいいよ、というアイデアがありましたら、是非教えてください。
  • @norinori さん
    ダイソーで販売されている汎用ケースを切り刻んで(笑)
    使用しています。加工途中で傷がつくので見栄えは良くないです。
    まあ失敗しても110円なので...
    ラズパイ3B + リクロック基板 + 自作入出力基板 + 三端子電源基板+ヒートシンク + 冷却FAN
    の構成になっています。
    情報ありがとうございます。ダイソーのケースを工夫されてるんですね。複数の HAT 基盤を重ねて使うことを前提とした Rpi ケース、どこかにあればいいのですが、難しそうですねえ。。。
  • こんばんは
    ここまでの流れに少し水をさすような書き込みになるかもしれません。
    昨年後半で音が一番良くなったのがケースでした。
    アルミの放熱板のようなので上下から挟み込むやつです。https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07VNFQQ4N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
    InnoMaker HiFi DAC HATからI2Sを横取りする提案をしたころパパリウスさんが紹介されいたはずです。遅ればせながら10月頃から使い始めましたが、本当にびっくりするぐらい変わります。
    DACによっては裏側が干渉しますが、その場合はピンヘッダーに下駄を履かせてやればいいです。https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01ITMN6K6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
  • @moct さん
    どんな情報でも大歓迎です。ましてや音質向上につながるアイデア、ありがとうございます。
    やはり、Rpi の発熱を抑えることがキーなんですね。導入検討します!
  • @norinori さま
    割合書き込みしやすいネタだと思うんですが、思ったより伸びませんね>レス。
    という訳で、私もちょっと自分の環境を披露します。
    @moct さまと同様で、cocoparのアルミダイキャストケースでラズパイは覆っています。
    さらに、以前の構成で使っていたタカチのTDアルミダイキャストケースの2重処理ですね。
    このケースの底板にCocoparのケースを共ネジ止めして、接触面にCPUグリスを塗っています。
    今調べたら、これのTD10-15-4のサイズになります。
    (正直ラズパイのサイズを考えるとTD-10-15-4だとほぼ2倍の面積では大きすぎに見えますが、このくらいのサイズでなければ放熱が厳しい印象ですね)。
    DASHBOARDで表示される温度ですが、SB32+Pro DoPの場合だとマスターモードで4035℃弱、スレーブモードだと50℃強で動作しています(熱的余裕ではマスターモードのほうが望ましいですね)。
    50℃超えはI2C通信が壊れたRaspberryPI3B+とSB32+PRO DoPをhifiberry-dacドライバで動作させた場合(スレーブモード)の結果でしたので上記の一部抹消します。
    ちなみにTF10-15-4だと、Cocoparのケースにサウンドカード1枚載せだったらギリギリ高さはクリアできます(サウンドカードからの各種端子延長で長めのピンコネクタを使用した場合は接触するので要検討)。
    熱対策の工夫を教えていただきありがとうございます。Rpi 3 でもそこまで対応されているということは Rpi 4 では相当の注意が必要ですね。たかじんさんのサイトでも、少し前に Rpi 4 での煙突効果による放熱のアイデアが紹介されていましたし。ケース一つとっても奥が深いですね。。。。
  • @norinori 様
    SabreBerryシリーズユーザーなら使っている方も多いと思われる
    タカチKC4-10-13+秋月の有機EL+emerge+のアクリルパネルです。
    私自身の工夫はありませんので面白みには欠けますが、
    カンタンかつキレイにできますので、一例として投稿させていただきます。
    (SDカードの入れ替えだけちょっと面倒です)
  • @K-TOMI さん
    綺麗な仕上がりですね。情報ありがとうございます。タカチのケースは利用者が多そうですね。
  • しばらく動きがないの書いてみました。
    余り物の活用です
    SSD購入時におまけで付いていた5インチスロットへの変換アダプタ(アルミ製)です。
    Rpi3Bプラスをヒートシンクケースに入れて放熱シートの粘着性でこのアダプタに固定しています。
    効果:室温24℃
    アダプタなし:49℃
    アダプタあり:42℃
    余り物としては上々の効果ではないでしょうか、42℃なら安心して使用できます。
    (写真が判りづらくてすみません)
  • この投稿が削除されました!
  • 5BB6C9B8-E815-438D-90E0-3C7B789FFA6F.jpeg 5796DD5B-E570-47FA-9119-C8DFAFFEF92E.jpeg
    ネタにでもと思って投稿します。
    実験しやすいように一枚板に貼り付けています。
    いずれケーシングもしたいと思ってますが、DACも当分変わりそうなので、しばらくこれで行きます。
    DACは中華9038Q2Mから、I/Vはトランスです。バランス出しメインで使ってます。
    ラズパイはモバイルバッテリー、DACは乾電池でも駆動可能です。
    こちらはサブ機。現在は写真からラズパイ4Bに変わってます。同じDAC基板を正負電源にして、デジタルボリュームと
    入力切り替えを付けてます。
    (画像が悪かったので、投稿し直しました。)
  • @flyingace さん
    余り物活用にしては納まりがよく、放熱の効果も高いんですね。お見事です。
    私も、来るべき Rpi4 時代に備え、本スレッドで以前ご紹介いただいたアルミダイキャストケースに類似した Rpi4 用ケースを入手しました。
    @DYNA81 さん
    ケースに入れようという気にならない物量ですね😁
    Rpi でのオーディオでは、各種基板や DAC、電源を頻繁に入れ替えて試すのも大きな楽しみですから、確かに剥き出しの状態にしておく方が融通が効きますよね。別のスレッドでバスケットに詰め込んでいる方もお見受けしましたし。悩ましいところです。。。。
  • @norinori さん
    私がRpi4B用に購入したヒートシンクケースです。
    多くがケースの裏側から上下のヒートシンクを固定するようになっていますが、このケースは上面からネジで固定するようになっています。
    DAC等複数の基盤でもケースに確実に固定でき安心ですね。
    もう一つの特徴がRpi4B基盤をネジ4本で底ケースに固定出来ることです、安定感と同時に放熱性も多少期待できるのではと・・・
    https://www.amazon.co.jp/Geekworm-Raspberry-ラズベリーパイ4モデルB-CNC超薄型アルミ合金パッシブ冷却金属ケース、ラズパイ4モデルBのみに適用/dp/B07X47L6DD/ref=pd_rhf_dp_p_img_13?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=A5ZWCSHBT685DHYY6TK8
    私はAliexで2K程で購入しましたが、現在中国の物流は混乱状態だと思うのでもしAliexよりの購入でしたらしばらく待ったほうが良いと思います。
  • 知人にアルミ削り出しの特注ケースを作ってもらいました。
    およそ600gでとてもズッシリしています。
    お代を出すとしたら数万円という贅沢なケースです。
    写真からも重量感が伝わってきます!😊
    ラズパイシリーズは代々おなじ外形寸法ですので、末長く使えそうですね。
    なんとも重厚で妥協のないケースで、う、羨ましいです。
    情報教えていただいたのに、全く見過ごしておりました。申し訳ありません。コロナ初期の2月にお知らせいただいていたんですね。。。大変失礼致しました。
    こちらのケース、パパリウスさんはじめ、他の方からもおすすめいただいた記憶がありますが、結局せっかち (かつ、ケチ) な性分で以下のケースを購入し、元々使っていたアクリルのケースに組み合わせました。ただ、HAT で GPIO に他のボード (私の場合は Allo の Isolator) を重ねるにはピンの長さが足りないため、GPIO 拡張ピンで下駄を履かせてます (確か他の方も同じようにされていた記憶があります) 。
    https://www.amazon.co.jp/Side3-Raspberry-Model-用アルミヒートシンクケース-シルバー/dp/B086JWR9LH/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=カタカナ&dchild=1&keywords=raspberry+pi+4+アルミヒートシンクケース+シルバー&qid=1608204957&sr=8-5
    現在のイメージはこちらです。後ろに見えるのは、同じケースを使った FrontEnd です。
  • @パパリウス さん、norinoriさん
    とても重量があり、振動の影響を受けにくいと思います。
    実際、取り付けてみてから音が落ち着いた気がします。
    プラシーボかもしれませんが・・・
    知人は自分用に既に作成済みでして、その図面を元に作ってもらいました。モノづくりのプロですね。
    太く固いケーブルをつないでも動かないので助かります。また、HATを取り外すしできるよう、ケースの高さも考慮されています。
    いくらになるか想像もつきませんが、需要ありますでしょうか?
    norinoriさんのケースはスタックするのに良さそうですね!
  • https://www.amazon.co.jp/gp/product/B081CL5KYK
    これを買ってみました。 @flyingace さんのと似たような感じですね。
  • @Sekky さま
    あ、これ私使っています😊
    付属品の冷却用シートをページ中段の説明写真通りに貼り付けすると、効率よく排熱してくれます。
    (私の購入当初はこのページがなかったため、後で自腹で冷却シート買って貼り直しました。)
