Ashra様
シマネコです。
DACのクロックの温度変化でそういうことがあるのは初めて知りました。
有難うございます。
そう言えば、同軸とi2sの比較視聴をした際に、同軸でしばらく聞いた後でi2sにした時はプチプチノイズは出ませんでした。
アドバイス有難うございます。
お使いの機器はこちらでは珍しいもののようですね。真空管のDACなど、初めてです。
@シマネコ 様
Ashraです。こちらこそシマネコさんのI2Sと同軸の比較興味深く読まさせて頂きました。I2s圧勝のようですが、私も同感です。私もSMPD導入前はDigi+ proで比較試聴しており、アナログ盤からおこしたソースについては同軸接続もありかなと(spdif は低音がアナログ再生のような独特の特徴あり)思っておりましたが、SMPDにしてからはI2sの圧倒的な解像度の高さで比較になりませんでした。SMPDはDACや接続方法の違いなど漏れ無く描き出してくれます。その後IAN CANADAのTransport pi(i2s(HDMI)、同軸アウト装備)を購入し、再度比較しましたがi2sがすべての点で圧勝でした。spdifは一言で言えば薄っぺらく前後感が出てきません。(すいません、あくまでも私見です。)
Altis Reference DACは10数年前Stereophile誌Class A(ステレオサウンド誌金賞みないなもの?)プロダクトでした。入力はspdifのみなので、現行私の使用しているES9038PRO DACの写真を掲載させていただきます。(汚いのであまりお見せしたくはないのですが)ebayで購入したボードにi2s(HDMI)インターフェースをつけてケースに入れました。
ちなみに、ラズパイのオシレータも同様に温度依存性があり、データシートによると60〜80℃あたりが一番特性が良かったような記憶があります。
”I2S再生はクロックが命”
DDCにIAN CANADA のFiFoPi Ultimateを使用するようになってシロートな私ですが発振器に興味を持つようになり少し調べてみました。
FiFoPi Ultimateは発振器の交換が出来るのですが、購入時に付いているものはメーカのマニュアルによるとあくまでも導入時の動作確認用のもので、CrystekのCCHD-957シリーズのOCXOやNDKのSDAシリーズのXO、その他のOCXOなどに交換するよう推奨されています。
ちなにに私はNDKのXOに交換しましたが大きな効果がありました。
また、同マニュアルにはすべてのXO、TCXO、OCXOは動作を安定させるためには数分から30分以上のウオームアップが必要、重要な評価を行うときはウオームアップして安定してからにしなさいと書かれています。(それ以外にも私にとって有益な情報が色々書かれており勉強になります。)
https://github.com/iancanada/DocumentDownload/tree/master/FifoPi
XO、TCXO、OCXOの違いが判らない私ですが温度が大きなキーワードのようです。
水晶発振器は温度により性能が大きく左右される為、最大の性能(精度)を引出すには其の発振器にとって一番良い温度を一定に保つ事(温度補償)が大事となるようです。
XO=温度補償なし、TCXO=ヒータ等で温度補償、OCXO=ヒータ+オーブン(恒温槽)で密閉して高温なな状態を一定にする。
こういう情報を知るとOCXOに交換してみたくなってしまいました。
詳しくは以下のサイトで
https://pro.miroc.co.jp/2010/12/29/マスタークロックをみてみよう!!〜chiba☆labs-第4回!/
長文、乱文になりすみませんです。
こんにちは。
ラズパイ上でOCXOの実装というのは浅学にして事例を存じ上げていませんが、興味はあるもののかなりハードルは高そうな気がします。
すみません、少し誤解を招く書き込み方になってしまったようですね、ラズパイ基盤にOCXOを載せようという途方も無い趣旨ではありません、もし交換するとしてもまずスペースの問題、ノイズ対策、一番は電源容量の問題COXOは立上げから安定するまで時間がかかりその間ある程度大きな電流を必要とするようで大変難しいのではと思います。
ラズパイからI2S信号がアイソレーションされ新しいクロックでリクロックされたDDCや、HAT上のクロックが音質に与える重要性を今更ながら理解した言うことです。
HATのクロックをNDK2520にリワークしたり、10MHzマスタークロックを導入されているゴンザエモンさんに遠く及ばないですが一歩一歩進んでいきたいと思います。
@Ashra さん
こんにちは、宜しくお願いします。
以前DDCの比較視聴をした際、705.6KのPCMやDSD512のハイレゾ音源を問題なくロックできたのはシリコンクロックのみでした。
物凄いサンプリング周波数ですね!、なんだか色んな所に大変な負荷をかけそうですね、怖いもの見たさでどんな音が出てくるのか気になります(笑
私はSMPDで聞くSpotify、や44.1/16 の音に感動しています、ハイレゾ音源は確認用で少し持っているだけで私の環境ではハイレゾの良さがあまり感じられないです。
所で私もIAN CANADA Fifopi を使用しているのですが、Ashra さんはどのような発振器を載せておられるのでしょうか?。
本日DiyAudioで以下の写真を見つけたのですが搭載されている2つの発振器が気になっています、何か情報が御座いましたら宜しくお願いいたします。
DiyAudioより転載
@flyingaceさん
こんにちは。こちらこそよろしくお願いします。
以前MacやPCで聞いていた時の話です、PCM音源をすべてDSDに変換したり(PS Audio方式)変なことをして喜んでいました。お恥ずかしい限りです。私もSMPDになってからはflyingaceさんと同様44.1/16で美音できけるのであまりハイレゾに注目しなくなりました。
fifopiの件ですが、
Fifopiを発注した時にCrystek変換キットも一緒に購入しクロックも手元にあるのですが、お恥ずかしながらまだ取り付けていません。現在ジャイアンさんのDC Yarrowの制作にはまっていて、フロントレギュレータを6台も作ってしまいました。DC Yarrowのバーンインが終わってから変更しようかと思っています。いろいろと同時に変更すると何の効果なのかわからなくなるので。Crystekは私の現在使用のDACにも使われており安定性で実績があるのでチョイスしました。
Flyingaceさん掲載のfifopiの写真にはクロックが1つだけ載っているようですが、fifopiは確か1つだけの運用可能ということで44.1khz系側だけを色々変えて楽しむのもありかなと思っています。
究極はDACやDDC側に10MHZのマスタークロックをセシウムクロック使用のGPS衛星から入力を試みたいと思っていますが(コストあまりかからないようです)、いつもクロックを高めていくときに思う疑問があります。
XOクロック搭載機器でマスタリングされた音源にもすごく音が良いものがあります。(つてで昔某有名レコーディングエンジニアのスタジオにお邪魔したことがあります)XOクロックでマスタリングされた音源をルビジュウムクロックで再生した場合更に音が良くなるのかという疑問です。これを思うと複雑な気持ちになってしまいます。
長文失礼しました。
機材更新の都合、完全に乗り遅れてしまいましたが晒します。
まだ、扶養者(子供)がいることと、マンション暮らしで音圧が掛けられないこと、
経済的な問題などを勘案しこの辺りが妥当と考えています。
・スピーカ ビクターのSX-LT55改造品
ヤフオクで入手したのですが、購入時点で既に手が入っており、スコーカとウーファーのコーン部分にブラックの制振塗料が塗られていることと、背面のスピーカターミナルが何故かバナナプラグ専用にされていました(中古ながら元値の約1/6で手に入ったので個人的にはOK)。
現在はバイアンプの片側のみ接続中(一番下ウーファ休止状態)。
・アンプ marantz NR1710
AVアンプなんて邪道って言われるかもしれませんが、値段の割には気に入っています。
確かに通常のステレオモードではちょっと厳しい音質ですがmarantzのAVアンプにはdirectモードがあり、
これを入れると内部的にDSPなどをバイパスしソリッドな音質になります(smpdで聴く場合はこのモード)。
また、値段も定価90,000円と思えない音質にも関わらず、各店舗価格はその約2/3で手に入るという謎のバーゲン状態。
・サラウンドスピーカ Eclipse-TD 307II
お気軽に音楽を聞きたい場合や映画を聴く場合に使用しています(フロントスピーカと合わせて6ch構成です)。
AVアンプの場合はサラウンドモードの出来が良ければ「音質それなりで音楽のノリを聞きたい場合」はこれはこれで幸せになれます。
ちなみにサラウンドバックはEclipse-TDの初代307、サブウーファーはOnkyoの安物を使っています。
とうとう私のブログ宣伝の場と化した様子の当スレッドですが、シマネコさんのおかげで、またブログをアップできました。
またもやスピーカーネタです。
こんなこともあるんですねぇ
まだ続けるのかい!という声が聞こえてきそうですが(笑)
もう私しか投稿しなくなってしまいましたが(どんどん投稿しようよぉ)またもや古いスピーカーを懲りずに導入したの記です。
1週間前にTopping D90が我が家のデバイスに加わりました。
で、この1週間で2回の改造を加えました。
笑っていただけたら幸いです。
