こんにちは!
自室で使っていた RPi4B v1.1 が2台と HifiberryDAC が静電気で壊れてしまったため、Amazon で新しい RPi4B を購入しました。
さっそく smpd v1.0.7 のイメージを SD Card に焼いて立ち上げてみたのですが、残念ながらうまく起動できません。
Firmware を、smpd v1.0 時に提供されたもの、AoE②で提供されたもの、Raspberry Pi Imager で提供(最新?)されたものの3種類で試したのですが、すべて立ち上がりませんでした。
良く観察してみると、どうやら LED が一定のパターンで点滅しているのが確認できたので、調べてみたところ以下のような意味みたいです。
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#led-warning-flash-codes
Long flashes : 4
Short flashes : 4
Status : Unsupported board typeSD Card 内の cmdline.txt や config.txt を編集して動くようになるものなのでしょうか?
ちなみに、Raspberry Pi Imager で Volumio を SD Card に焼いて起動するとまったく問題なく動きましたので、RPi4B が壊れているというわけでは無さそうです。またVolumio 上で RPi4B の Hardware Revision が確認できないか各種メニューを探してみたのですが、無さそうでした。
よろしくお願いいたします。 -
アドバイスありがとうございます。
今までv1.1のRPi4Bしか使ったことがなかったので、FirmwareというのはEEPROMアップデートだけすれば良いものと勘違いをしておりました。なるほど、それ以外のファイルの対応も必要になるのですね。まずはコメントいただいた、rpi4-smpdplayer-firmware_20221014.zipを焼いた上に、rpi4-smpdplayer-firmware_20221014.zipのファイルを上書きし、config.txt, cmdline.txtを適宜変更して立ち上げたところ、AoE版のバックエンドが見事に立ち上がり、ssh で入ることもできました!
ちなみにAoE②版のバックエンド側を作成しようとした場合には、手順的には、smpdplayer-014v.tar.gzをSD Cardに焼いたうえで、rpi4-smpdplayer-firmware_20221014.zipのファイルを上書きするということで大丈夫でしょうか?他にも何か別のファイルを入れ込む必要がありますでしょうか?
それで現在AoE②版のフロント側SD Cardを作成しようと、元となるAoE版を作成しようとしていますが、そのためにはsmpd v1.0のSD Cardが必要で、それがこちらでの質問の発端となっております。
それでsmpd v1.0用のsymphonic-mpd-107.imgをBalenaEtcherでSD-Cardに焼いた後、rpi4-smpdplayer-firmware_20221014.zipに入っているファイルで上書きを行ってみました。
しかしRPi4Bの赤LEDが点灯したままで、一向に消えず、sshでsmpd.localにも入れませんでした。。。
こちらは何か別ファイルも入れ込む必要があるのでしょうか?毎度毎度、教えてちゃんになってしまい、申し訳ありません。
いつもありがとうございます。
AoE②版のバックエンド、config.txtのarm_freqをコメントアウトして動きました!smpd 1.0用については、このトピックの少し上の「2020年12月31日 2:15」のdonuts.shop73さんの書き込みに、書いてありました。
どうやら、symphonic-mpd-107.imgにsmpd-107-firmware_20201227.zipの内容を上書きすれば良さそうということが分かり、試してみたのですが、残念ながら長い点滅4回と短い点滅4回で "Unsupported board type" となってしまいました。
もしかすると購入したRPi4Bはv1.5なのかもしれませんね。それで動かないのかも。。。時間がかかりそうなので、あと一台AoE②バックエンド用にv1.1のRPi4Bがあるので、それを今回購入したRPi4Bと入れ替えて、smpd v1.0を作成してみようと思います。
でもこれから新しく始めようとする方は困っちゃいますね。。。 -
RPi4版 v1.0系のサポートはこちらで@linh0983が発言 :
SMPD v1.0系の Rev1.5 対応ファームウェア」 の動作確認です。
Hi,
I just grabbed the new Pi 4, and it turns out to be Rev 1.5. I installed symphonic-mpd-107.img and smpd-107-firmware_20201227 on the SD card. However, it won’t boot up. Could you kindly tell me how you installed smpd 1.0 on Rev 1.5?
Thank you in advance. -
RPi4版 v1.0系のサポートはこちらで@hiroget9が発言 :
Audio over Ether ②のスレッドに「config.txtのarm_freqコメントアウトで正常動作を確認済み。」と書かれています。
確かにこの対応でRev1.4での動作確認ができたのを覚えています。Rev1.5でのフロント動作確認は上記のlinh0983さんがはじめてかと。Rev1.5での症状は、上記のmgroovyさんと全く同様で立ち上がりません。そこで、Rev1.5動作確認ができているlinh0983さんにメッセージを送った次第です。Rev1.5バックでは問題なく動くのですが。
RPi4版 v1.0系のサポートはこちらで@Ashraが発言 :
Rev1.5
横からすいません。
Rev1.5以降のサポート ハードウェア変更点
config.txtのarm_freqコメントアウトで正常動作を確認済み。との事でeeprom:20230511vl805:000138c0を実施後の個体でやって見ました。
コメントにすると動作しました。cat /proc/cpuinfo
processor : 0
BogoMIPS : 108.00
Features : fp asimd crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd08
CPU revision : 3Hardware : BCM2835
Revision : c03115
Serial : 10000000d17cc8da
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 -
