• v0.9系のサポートはこちら
    @かたくり さん
    サーバ移行に伴い、何か不具合が生じているかもしれません。
    (まだ旧サーバは稼働していますので、アップデートに支障は無いはずなのですが、、、)
    お手数ですが、手動でアップデートを実行してみていただけませんでしょうか。
    sudo /home/pi/misc/inplace_update.sh
    上記コマンドを実行し、どのようなエラーが表示されるか教えてください。
  • @パパリウス 様
    再度 format後インストールし起動しましたら難なくUpdate出来ました
    どこかにsd card作成時に手違いがあった様です。
    貴重なお時間を拝借して申し訳ありませんでした。
    ありがとうございました
  • パパリウス様こんにちは。
    私もV9系の公開継続を希望いたします。SMPDを使うために手元には3台のRpi3がございます。
    ところで質問なのですが、Rpi2にV9系をインストールすると動きません。以前は動いていたと思いますが、
    現在はRPi3に特化した形になっているのでしょうか?修正点を教えていただけると助かります。
    いまさらRPi2で申し訳ございません。
  • @tyostd さん
    お試しになったのは、v0.9.6のSDイメージでしょうか?
    ちょうど今日、v0.9系のSDイメージを最新のv0.9.6で作り直してアップしたところでした。
    たしかにv0.9.6のSDイメージでRPi2の起動を試みたところ、うまく起動しません。
    boot下にあるdtbファイルのうち、RPi2向けのdtbを削除しましたので、それが原因かと思います。
    お手元にはv0.9.3のSDイメージも残ってらっしゃいますでしょうか?
    もし残っているなら、不足しているdtbファイルをbootにコピーすれば起動するかもしれません。
    手元に0.9.3のイメージがありましたので試してみましたが、NASの設定後にフリーズします。他にも古いイメージがありますので試してみましたがうまくいきませんでした。手元にはRPi3の予備があるのでそちらを使うことにします。お手数をおかけしました。
  • @tyostd さん
    ご連絡ありがとうございます。
    RPi2でも起動する方法があったように思いますが、ちょっと思い出せません。
    お力になれずすみません。
  • @tyostd さん
    v0.9系をRPi2で使用する場合は以下を試してください。
    ①dt-blob.bin を削除
     RPi3でも同じですが、dt-blob.binを受け付けない個体が存在します。
    ②config.txtの arm_freq の見直し
     RPi3向けの設定値はRPi2に対してはオーバークロック状態です。
     RPi2では 864 あたりを設定してください。
     core_freq と sdram_freq はそのままでよいと思いますが、
     起動しない場合は 432 あたりを設定してください。
    RPi2(v1.1) + v0.9.6のSDイメージの組み合わせに対して
    ②の対応で起動するところまで確認しました。
    ※各種 dt-blob.bin がダウンロードのスレッドにありますが、
     現在はリンクが切れています。
     v0.9系のイメージを継続する場合、このあたりもメンテした方が
     よさそうですね。
  • @donuts-shop73 様
    ご提示いただきました①②を実施したところRP2でも正常に動作するようになりました。
    大変ありがとうございました。
  • お世話になっていますmonolythです。
    何時の頃からか、「SETUP」の画面でバージョンの表示が見えなくなっています。
    バージョンの確認方法を教えてください。多分v0.9.5かV0.9.6だと思うのですが。
  • @monolyth さん
    私も同様の現象で頭を抱えた経験があります。
    その時はブラウザーのキャッシュを消去することでバージョンが表示されるようになりました。
    お役に立てましたら幸いです。
  • ジャイアンさん、ありがとうございます。
    しかしながら、キャッシュを消した(つもり)でも変化が有りません。ダークモードとライトモードは正常に切り替わります。3台のPCで、IE11,EDGE,Chrome,Firefox,色々Ccleanerで消しながら見ていますが、一向に解決しません。さらに、「SETTINGS」ページのSymphonic-mpdへのリンクも古いままと言うのが確認できています。やはり、v0.9.6を入れ直すのが手っ取り早いのでしょうかね。
  • @monolyth さん、こんにちは。
    バージョンを確認したいときは以下を実行してみてください。
    cat /var/lib/mpd/music/.version.json
    v0.9系のWeb UIは、既に停止した旧サーバの方をチェックしにいってしまうため、バージョン情報を正常に表示することができません。
    また、オンラインアップデートも停止しています。
    v0.9.6をセットアップしたいときは、SDイメージから新規インストールしていただければと思います。
    有難うございます。実行結果は
    "major":0,
    "minor":9,
    "revision":6
    と出ました。と言うことは、raspi4bにしない限りこのままって事ですね。raspi4bに移行するとすれば、1g,2g,4g,8gとメモリーサイズが色々在りますが、SMPDに必要なメモリーは最低いくらなんでしょうかね。
    ・・・って、スレッドちがいですね。raspi4のスレッドを見に行きます。
  • @monolyth さん
    既に最新でしたね。よかったです。
    Pi4版は、2GBモデルで開発・検証しています。
    1GBモデルでも余裕がありますので、お好きなモデルで大丈夫です。
  • いつもお世話になっています。
    4Gモデルはメタルケースと共に所持しているのですが、AK4490EQを積んだ(?)中華DACも手に入れて、それぞれどうしようか悩んでいます。
    何に使うにせよ、ヘッドレスで4Gなんて必要か?とか、8G有っても64bitデスクトップでは足らんのではないかとか、そもそも、raspi4ではFullHDの動画の再生は無理があるのではとか、いろいろ思っています。
  • RSコンポーネンツで、4Gモデルが税込み約6900円(送料無料)で、2GモデルがKYEで、4620+550=5170円、1Gモデルは未発売。アリババ見てると、1gモデルは日本でpi3Bモデルを買うより安そうな気もするし、そもそも基本的にraspi2bの512Mで動くソフトで1Gで足らない訳があるかとか。趣味で悩ませて貰っています。
  • @monolyth さん
    RPi4には、config.txtにhdmi_enable_4kp60というオプションがありまして、4Kモニターでリフレッシュレート60Hzを有効にすることができるそうです。
    (電力食いで発熱もすごいみたいです)
    RPiでゲーム機のエミュレータを動かすことに取り組んでいるコミュニティでは、ビデオ再生、GPU、オーバクロックなどなど、色々なノウハウがあるようです。
    スペック的にはFullHD動画再生もこなせるんじゃないかと思いますが、ネットで動作事例を探してみるとよいかもしれませんね。
  • ふうむ、そうなんですか。しかし・・・4Kモニターを持っていません。・・・・ゲームをやる気もないし、そっちの方面は私には不向きみたいです。
  • V0.9.6のWIFIを使ってほしいんですが、どうすればいいんですか・
  • @chuvanvu
    The v0.9.6 (RPi3) can use Wifi by changing the settings.
    v1.0.x(RPi4) does not have the necessary modules installed for wifi use. So no wifi is available.
    Please be patient as we will try to ask members for support.
    どなたか、RPi3 (v0.9.6)と無線LANを利用中の方がいらっしゃいましたら、サポートしていただけませんでしょうか。
    1. /boot/config.txtでdtoverlay=disable-wifiをコメントアウト
    2. /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confを修正
    それからあと1〜2箇所の修正でWifiが使えたと思いますが、ちょっと記憶が曖昧です。。。
