    @yass1 さん
    検証していただきありがとうございます。
    ポップノイズの件は、RPi4版の正式リリース後に取り組んでみたいと思います。
    v1.0.0 β9 配信
    オンラインアップデートでβ9を配信しました。
    <変更点>
    • DSFのタグ読み込み時にmpdが強制終了する問題に対応しました。ID3タグのライブラリ(libid3tag)を更新しています。
    • プラグインのサジェスト付きテキストボックスについて、フォーカス時に入力値をクリアする仕様に変更しました。未入力のままフォーカスが外れたら、前回値を復元します。また、 @sunatomo さんからご紹介いただいたクリアボタン付きテキストボックスにも対応しました。(input type="search" の入力欄を作るとwebkit系のブラウザでクリアボタンが表示されます)
  • パパリウス様 v.1.0.0β9アップありがとごございます。無事Webアップデートが出来ました。
    音は相変わらず素晴らしいですがteratermを使ったSSHで入ることができなくなっています。viが標準に変わったということでしょうか?どうもunixに疎いので困っています。
  • パパリウス様 v.1.0.0.β9のCOLOR THEMEで(dark)モードが選べるようになって目に優しくなりました。有難うございます。
  • @eric さん
    パスワード変更してますか?
    うちでは、変更したパスワードがクリアされ、デフォルトに戻ってました。
  • Cresson様 有難うございます。rootとraspberryは変更していません。強制的にviに変わってる感じなのですが。
  • @eric さん
    sshで入ることができないとのことですが、具体的にはどのような状況ということでしょうか。
    「エラーメッセージが表示される」とか「ずっと待ち状態になっている」など、もう少し具体的に教えてください。
  • ericさん、パパリウスさん
    私はPuTTYでssh接続していますが、symphonic-mpdと出た後
    その先に進まず待ちの状態になりました。
    仕方ないので一度電源を落として再起動させると正常になりました。
    ericさんと同じ症状かはわかりませんが、参考までに投稿させていただきます。
  • ブルー様 ご指摘の通り電源を落として再起動させたところ問題なくSSHでの接続が出来ました。有難うございました。
  • パパリウス様 待ちの状態になっていたようです。ブルー様のご指摘通りに電源を落として再起動させたところ問題なくSSHに入ることが出来ました。
    しかしまたトラブルです。SSHで入って nano /etc/mpd.confを実行してDSD Modeを有効にしてSystemctl rebootを実行したところConnection refusedが繰り返し出て立ち上がらなくなりました。この失敗を何回となく経験して困っています。シャットダウンして最立ち上げをしても変わりません。
  • @eric さま
    Connection Refused がWebUIで計測されている際は
    ほぼ間違いなくmpdが起動出来ない状態です。
    mpd.confを手動で変更したようですのでその記述を確認して下さい。
    ログとしてはjournalctl, systemctl status mpd.service,cat /var/run/mpd/mpd.log
    のいずれかにエラーの原因が書かれているはずです。
    ここ数日、自宅のネットワークトラブルでSMPDを起動できておりませんでしたが、かろうじて復旧したためβ7からβ9へとアップデートを行いました。
    アップデート画面の一瞬(10/10表示)で終わってしまったため、もう一度updateを押したところ、下記のように表示されアップデートが未完なのか完了しているのかわからない状態となってしまいました。
    your version is not supported.
    version check succeeded
    この後、以下のことを試しましたが状況変わらずです。
    ・Firefox と Edge にて確認
    ・Firefoxのプライベートウインドウにて確認
    ・ブラウザでF5、Ctrl+F5 にて更新
    ・SSHにて、 /usr/local/bin/inplace_update.sh
    ・sed -i s/ver="v0.9.x"/ver="v1.0.0b"/ /usr/local/bin/inplace_update.sh
    作業の都度、再起動はかけております。
    こちらの操作の問題で発生したトラブルではありますが、今後発生する方もいらっしゃるかもしれませんので、一応ご報告まで。
  • @KSK さま
    新しいインストールイメージとしてβ8が作成されたため、β7→β9のアップデートは出来なくなっているのではないのでしょうか?
    (私もβ7からアップデートしようとしましたが失敗したので、β8のイメージを焼き直ししてアップデートしました)
  • @sunatomo 様
    ご指摘ありがとうございます。
    SDイメージの更新というのを見過ごしておりました。
    お恥ずかしい。。。
    大変失礼いたしました。
  • ここに返信させてください。
    @sunatomo 様
    ご指摘ありがとうございます。
    お恥ずかしい。。。
    大変失礼いたしました。
    恥ずかしながら、私もSDイメージの更新を忘れてました。
  • @sunatomo 様
    先日の「Prev・Nextボタン動作確認について」ですが、
    理解できないままに試してみました。SMPDのバージョンはβ9へのアップデートに失敗したβ7です(笑)
    Nextボタンがどれかわからなかったため、そのまま貼り付けております。
    お役にたつかどうかわかりませんが、ご報告まで。
    ※Chrome 80.0.3987.149 での実行です。
    VM19 0:1 A preload for 'http://smpd.local/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2' is found, but is not used because the request credentials mode does not match. Consider taking a look at crossorigin attribute.
    VM19 0:1 A preload for 'http://smpd.local/fonts/material-icons.woff2' is found, but is not used because the request credentials mode does not match. Consider taking a look at crossorigin attribute.
    VM19 0:1 [DOM] Input elements should have autocomplete attributes (suggested: "current-password"): (More info: https://goo.gl/9p2vKq)
    mpd.js:24 connected
    2
    mpd.js:30 execQueue #next show check1
    The resource http://smpd.local/fonts/material-icons.woff2 was preloaded using link preload but not used within a few seconds from the window's load event. Please make sure it has an appropriate `as` value and it is preloaded intentionally.
    The resource http://smpd.local/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 was preloaded using link preload but not used within a few seconds from the window's load event. Please make sure it has an appropriate `as` value and it is preloaded intentionally.
    5
    /#/browse/0/NAS/CD_Wave:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 23
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at WebSocket.socket.onmessage (mpd.js:24)
    mpd.js:30 execQueue #next.show check2
    4
    VM246:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 23
    bundle.js:540 [Violation] 'click' handler took 268ms
    5
    [Violation] Forced reflow while executing JavaScript took <N>ms
    bundle.js:540 [Violation] 'mousemove' handler took 178ms
    bundle.js:540 [Violation] 'mouseover' handler took 182ms
  • β9以降のアップデートは、β8のSDイメージで新規インストールしていただく必要があります。
    お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
    @KSK さん
    アップデート画面が一瞬で10/10表示になる件は、β9で対策してみました。次回アップデートからは1/10から10/10まで表示が変わるようになっていると思います。
    (ympdからsystemd-runでinplace_update.shを実行するときに--no-blockオプションをつけるようにしてみました。)
    @ブルー さん
    sshログイン時に固まったときは、Ctrl+Cを押してみてください。
    ログイン時に温度を取得するためにvcgencmdを実行しているのですが、ここで無応答になることがあります。
    vcgencmdは、BCM2835 VCHIQというドライバーを使ってVideo Coreにアクセスしてラズパイの情報を取得しています。
    このドライバーはXenomaiには対応していないため、spin_lock時に問題が発生することがあります。
    気付いたところはちょこちょこと手直ししているのですが、まだ完璧ではありません。引き続きドライバの修正は続けていきます。
    @eric さん
    @sunatomo さんからもフォローがありましたとおり、mpd.confの編集ミスが原因でmpdが起動しなくなっているものと思います。
    サポートプラグインでログを取得してお送りいただけば、mpd.confの修正内容をこちらで確認させていただきます。
  • RPi4 Edition ベータテストで@パパリウスが発言 :
    sunatomo様
    有難うございました。私には手に負えないのでSDカードをフォーマットしてβ8からやり直しをしました。数多くのDSDファイルを何とか鳴らしたいのでmpc.confファイルを編集してしまい、その都度同様の失敗を繰り返しています。当分はPCMファイル利用で楽しみさせていただきます。
  • 自衛対策として完成SDカードのイメージ(v.1.0.0.β9)をハードディスクに保存しました。
  • v1.0.0 β10 配信
    オンラインアップデートでβ10を配信しました。
    :fa-exclamation-triangle: β7より古いバージョンからアップデートすることはできません。事前にβ8のSDイメージからインストールをお願いします。
    <変更点>
    • ラズパイ起動時 にSpotify または AirPlayの立ち上げに失敗するケースに対応しました。(起動失敗時に数回リトライします)
    • Web UIのブラウズ画面で親ディレクトリに戻った時に自動でスクロールするようにしました。
  • Web UIのNEXT/PREVボタンの動作は引き続き対策を進めますが、その他の不具合は一通り解消することができました。
    RPi4版を拙宅のメインシステムに組み込み、最適化の作業に着手しております。
    最初に着手するのは以下にリストアップしたソフトウェア・ライブラリの最適化です。
    # ライブラリ rngd journald networkd resolved
    aplay−rt
    AirPlay
    Spotify
    mpd
    glibc libc ● ● ● ● ● ● ● ●
    librt ● ● ● ● ● ● ● ●
    libpthread ● ● ● ● ● ● ● ●
    libdl ● ● ● ● ● ●
    libm ● ● ● ● ●
    gcc libgcc_s.so.1 ● ● ● ● ● ●
    libstdc++.so.6 ● ●
    systemd libsystemd-shared-244 ● ● ●
    acl libacl.so.1 ● ● ●
    Util-linux libblkid.so.1 ● ● ●
    libmount.so.1 ● ● ●
    kmod libkmod.so.2 ● ● ●
    attr libattr.so.1 ● ● ●
    xz liblzma.so.5 ● ● ● ●
    libcap libcap.so.2 ● ● ● ●
    zlib libz.so.1 ● ● ● ●
    openssl libcrypto.so.1.1 ● ● ● ●
    libssl.so.1.1 ● ● ● ●
    systemd libsystemd.so.0 ●
    expat libexpat.so.1 ●
    soxr libsoxr.so.0 ● ●
    libconfig libconfig.so.11 ●
    popt libpopt.so.0 ●
    xenomai libcobalt.so.2
    libmodechk.so.0
    alsa-lib libasound.so.2 ●
    dbus libdbus-1.so.3 ●
    cui libicui18n.so.65 ●
    libicuuc.so.65 ●
    libicudata.so.65 ●
    curl libcurl.so.4 ●
    ffmpeg libavformat.so.58 ●
    libavcodec.so.58 ●
    libavutil.so.58 ●
    id3tag libid3tag.so.0 ●
    flac libFLAC.so.8 ●
    audiofile libaudiofile.so.1 ●
    fdk-aac libfdk-aac.so.2 ●
