@シネマ さん
私は mgroovy さんの
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/34/ラズパイ用の電源/101
を参考にしました。
I2S入力可能なDACとI2S-HDMIインターフェース
mgroovy さんのを参考にしてみます。 -
初めまして、ぽんちゃすと申します。
よろしくお願いいたします。Symphonic-mpdの高音質を体感したく下記構成を用意したのですが、I2S出力に難航しているため当フォーラムの皆様のお知恵をお借りいたしたく。
現在の構成は下記です。
・ドライバはrpi-dac
・Ian Canada FIFO PI Q2 ULTIMATE Relocker
・Ian Canada FIFO PI HDMIpi Transmitter
・SUPRA HDMI Cable
出力先:MUSICIAN Pegasus R2R DAC(DenafripsのOEM)RelockerとHDMIpi間の結線は下記です。
SCK→SCK
LR/D0→LRCK
SD/D1→DATA
MCLK→MCLK
これにRoonBridgeを導入して、Roon側からはオーディオデバイスとして見えてる状態です。問題は、DAC側でIISの同期設定を変えてみても一切音が出ないことです。ラズパイ内のSSH操作は可能なので、確認ポイントがありましたらご教示いただきたく。
以上、よろしくお願いいたします。
@ぽんちゃす さん
ぱっと思いつくのはHDMI-I2Sのピン配置です。
Mode5が該当するかと思います。
http://www.musician-audio.com/en/col.jsp?id=122
ただ調整できないMCLKの極性が逆っぽいのが気になるのですが。。。
他に
FiFoPiのインジケーターは正常でしょうか?
HDMIpiのディップスイッチは正しいでしょうか? -
ご返信ありがとうございます。
FIFOpiのLEDは赤ランプ、HDMIpiのディップはデフォルトのままで、全て「on」になってます。
これだと問題ありますでしょうか? -
すみません。返信では無く普通に投稿してしまいました。 -
@ぽんちゃす さん
そこはemptyランプです。
再生を始めたらそのとなりの緑のLockランプとOutputステータスのどちらかのランプが点灯するはずですがいかがでしょう? -
再生するとUSB端子に近い側のランプがグリーンに点灯し、再生を停止すると消灯します。 -
確認したら「I2S」のランプが緑になってます。
EMPTYの左側のLEDは全部消灯状態ですね。I2S入力可能なDACとI2S-HDMIインターフェースで@ぽんちゃすが発言 :
@ぽんちゃす さん
ちょっと省略してしまいましたが以下が正常な状態です。
停止状態では
FIFO STATUSのEMPTYのみが赤く点灯再生を開始すると
INPUT STATUSのI2S
OUTPUT STATUSのI2S
FIFO STATUSのLOCK
の3つが緑に点灯するはずですがいかがでしょうか?ところでRoon Bridgeのバッファーは250msに設定してありますでしょうか?
なおDSDの場合は
INPUT STATUSのDoP
OUTPUT STATUSのDSD
FIFO STATUSのLOCK
の3つです。 -
再生を開始すると
INPUT STATUSのI2S
OUTPUT STATUSのI2S
FIFO STATUSのLOCK
の3つが緑に点灯するはずですがいかがでしょうか?OUTPUT STATUS I2SとFIFO STATUS LOCKが消灯のママなのです。EMPTYのランプは常時赤点灯です。ボード不良だったりしますかね?
こちらは設定ファイルの変更でしょうか。こちらもデフォルトインストールのママです。
@ぽんちゃす さん
Device setupのAdvanedのところです。
こうしないと44.1KHzとかは正常に再生出来ません。
変えてみましたが、相変わらずINPUTの「I2S」ランプのみグリーン点灯、残りの2つは消灯状態ですね。
@ぽんちゃす さん
再生できないのとは関係ないのですが、HDMIpiのディップスイッチがONのままでは、GPIOバスから信号を取り出すようになっているので、せっかく u.fl coaxial cable で外側から接続しても無駄になってしまいますよ。
ここは全部OFFにすることをお薦めいたします。 -
アドバイスありがとうございます。
全部OFFにします。どうも再生できないのはFIFOpiとHDMIpiの電源の問題の気がしてきました。
というのも、FIFOpi側の3.3Vor5V側に5V電源付けたら、FIFO LOCKランプとOUTPUT I2Sランプが5V供給時にグリーンの点灯になりました。 -
@ぽんちゃす さん
それでは問題切り分けのために一旦
ropieee(またdietpiあたり)で単体再生が可能か試してみるのはいかがでしょう?
https://ropieee.org/
https://dietpi.com/@mgroovy さん
指摘ありがとうございます。
ケーブルをつないだら全部offでしたね。 -
アドバイスありがとうございます。
Roonの前に単体再生、確かに自分も試そうと思ったのですが、さて、どうやろうかと考えておりました。
ご提案いただいた方法で試してみます。
ありがとうございます。 -
@ぽんちゃす さん
ropieeeは簡単にroonbridgeになるイメージです。
これでroonからの再生を確認してみるとsmpd側の問題なのかハードウェアの問題なのかの切り分けにはなると思います。
XLにすればupnpやAirPlayも使えるようになります。 -
切り分けのためのropieeeをインストールし、Roon経由のUSB接続は確認できました。
I2S接続ですが、添付画像の設定で再生を試みたのですが相変わらず音は出ない状況です。
・OUTPUT STATUSのI2Sランプはグリーン点灯
・FIFO STATUSのLOCKランプはグリーン点灯
・HDMIpiの右上のD3 POWER赤ランプ点灯
・Pegasus側の44.1KHzランプが赤点灯
何らかの信号は出てる感じなのですが、HDMIケーブルが怪しいですかね?
@ぽんちゃす さん
あてずっぽうで申し訳ないのですが、udosanさんが発言されていた、
が私も気になります。
私の使っているDACでは、HDMIの10pin はプラスで、12pin はマイナスで、HDMI pi マニュアルに記載されているのと同じ極性になっています。以前AliExpress で、「HDMI 19P Male Plug Breakout Terminals Solderless Connector with Black Plastic Cover Male for Computer」というHDMIの配線を変えるものが売っていたのですが、今は無くなっているみたいですね。。。
