    @botamochi さん
    失礼しました。
    マニュアルを見ると22M、24M系で176.4K、192kまで対応できるようですね。
    DACによっては45M、49M系のクロックを受け付けない物があって、InnnoのHIFI DAC HATをマスターにすると音が出ないDACがあるので、お尋ねしてみました。
    ご回答ありがとうございました。
    NDK 2520 XO adapterはどこで手に入れることがで来ますでしょうか?
    ググってみましたが見当たりません。
  • knkn59さん
    ここのページのdownloadボタンを押してエクセルをダウンロードしてください。
    この中の31行目の22Aという箇所にこの基板があります。
    ちなみに Unit Price $0 のものはタダでもらえますんで、私は23Aの Free ShildPi PCB (limit 2 per order, no connector) をもらってしまいました☺
    それでそのエクセルに、diyaudio ID と、 Paypal のアカウントとメールアドレスと~~(もし Paypal も入力している住所と異なる場合には)~~住所を入力し、希望する基板のところに数量を入力したファイルを、直接 Ian さんにメールをします。([email protected])
    ファイル名には diyaudio の ID を付けるなどしてください。
    あとは簡単な英文の挨拶でも入れれば送ってもらえます。
    私の場合、年末年始の休暇を挟んだために、メールを見逃されてしまい、年明けにどうなったのか push したりしました。
    これで大丈夫でしょうか?
    ありがとうございます。DocumentDownloadのページまでは行っていたのですが、OrderFormEmpty.xlsの存在には気付きませんでた。
    それと、ずっと気になっていることがあるのですが。Topping D70へのI2S接続でPCMとDSDを自動的切り替えることは可能なのでしょうか。D70のHDMIポートの14または15にDSD FLAGが割りあてられていますが、BBBではDSD・PCMの切り替え信号出力がありましたが、RaspiからはDSD・PCMの切り替え信号出力はないと思うのです。
  • knkn59 さん
    開発者じゃないので詳細は分かりませんが。。。
    FifoPi Ultimateのマニュアルをよーく読んでみると、
    ・6page の LED indicators によるとボード自身は PCM, DSD, DoP の識別ができている
    ・5page の Jumper Switch S1 の記述で、 any DoP stream will be converted into DSD format using FifoPi’s internal DoP decoder って書いてあるので、DSD信号をそのまま出すことができる
    ・4page の J9, J10 の記述で、PCM I2S 信号の場合にはとかDSD信号の場合にはとある
    ですので、U.FL コネクターを使ってあげれば、DSD信号を直接出せるのかな?と思います。
    また、HDMIpiTransmitterのマニュアルを見ますと、
    ・Transmits native DSD signals up to DSD1024
    ・page 2 の J10 には 15pin が SCL 信号として HDMI に接続されている
    ですが、FiroPiUltimate で PCM, DSD を検知した信号を HDMIpiTransmitter に伝える信号がGPIO上には無いので、良くわかんないです。。。。
    なお、HDMIpiTransmitterにはそんな高度なことをできそうなFPGAとか乗ってないです。
    ごめんなさいお役に立てませんで。
    詳しく回答していただき恐縮です。
    FifoPi UltimateとD70でDSDが再生できているのかがわかればよかったのですが、お手を煩わせてすいません。とりあえず再生で来ていると解釈してよろしいでしょうか。
  • knkn59 さん
    実をいうと今まで色々と調べておりました。
    それでやっぱりどうなっているのか分かりませんでした。
    実際に/etc/mpd.conf の dop "no" と dop "yes" でDSD64ファイルを再生させてみたのですが、
    FifoPiUltimate ボードの Input LED の表示は PCM で、 Output LED の表示もPCM で、通常のPCMファイルを再生しているのと同じ状態でした。
    この時、Topping D70側の表示は 352.8kHz と表示されていました。
    (たぶんPCMで再生されているものと思われます。)
    他の PCM のファイルですが、エンコーディング通りに 44.1kHz, 96kHz, 192kHz, 382.8kHz の値で表示されました。
    また DSD128, DSD256 のファイルは 384kHzと表示され、1/2速度、1/4速度で再生されました。
    FifoPiUltimateボードのInput, Output LEDはすべてPCMのランプが点いていました...
    マニュアルにはDoPを識別するとか書いてありましたが、なぜか識別してないっぽいですね。
    でも音が良いから全然許せちゃうんですけどね(笑)
  • 初めてレスさせていただきます。Ashraと言うものです。
    V0.9.4は低音再生に磨きがかかったように感じます。ベースの音に体感できるような重みが感じられるようになりました。パパリウス様ありがとうございます。
    私もDSD再生には非常に興味があります。(昔セールで買ったSACDがたくさんあるのでいつかリッピングしてやろうと企んでいます。)
    現在の私の環境は、Rasp 3B+ -> IAN CANADA Fifopi -> IAN CANADA Transportpi(i2s) -> 中国製ES9038PRO or Dual AK4497ボード 電源はDC Yarrow x 2。
    で聞いておりますが、DSD64はDOP “yes”で再生できますが30秒に1度くらい途切れます。DSD128は途切れ途切れになります。Fifopi側もブルーのLEDがついてDSDとして認識しているようです。ESS系DACは、DAC Chip側でストリームを自動認識してくれるので問題ありませんが、AKM系DACはDSD/PCMの認識信号を与えてあげないとけないので Dual AK4497 DACでは再生できません。(手動でフラグをハイ(DSD)にしてあげれば良いのですがあまりスマートではないので)
    ディストリビューション側でDSD/PCM認識フラグをラズパイ側に出力できればAKM系DACでもDSD再生が可能かなと思っております。(出力できてもi2s-HDMIインターフェース側でオプショナルピンのアサインができるかによりますが)ラズパイ4版でのハイレゾの再生期待しております。
  • すいません。先のレスですが、私の認識違いでした。
    ラズパイではDSD NativeのI2S出力は不可なのでしたね。(USBには出力できるようですが、DOP “no”だとPCMへ変換される)DSDネイティブの音を聴くには、現行DOP再生以外ないと言うことでDSD/PCMの認識フラグはDSDネイティブ出力時に必要なので意味ないですね。
    現行DAC側がDOP対応であればDSDネイティブ再生可能と言うことですね。
    失礼しました。
    ラズパイ4対応になれば少なくともDSD64の再生が途切れ無しにできるのではないかと期待しております。
  • @Ashra さん
    ご意見ありがとうございます。
    DSDの再生につきましてはSB32+PRO DoPで動作確認を行う予定です。
    他の機材での動作については、メンバーの皆様にご協力いただきながら適宜修正を進めていきたいと思っています。
    ご協力のほどよろしくお願いいたします。
    こちらこそよろしくお願いします。
    AKM系で何とかDOPの再生ができないかと考えていたところAK4137のボードがDOP入力に対応している事が分かりました。(Audiophonicsなどで購入可能)
    幸いこのボードは手元にあったので早速試してみました。
    Rasp 3B+ -> AK4137 -> i2s HDMI変換ボード(DSD/PCMフラグ対応のもの)->Dual AK4497 DAC
    AK4137のボードはDOPをDSDネイティブストリームに変換してくれてかつDSD/PCMのピンがi2S outに出ています。AK4137で入力をDOP、出力をDSD64に指定、無事音がなりました。
    DAC側もDSDネイティブと認識しています。AKM系はDDCに相当するものが無いとDOP再生は不可のようです。
    Terraberry DAC 2(AK4137搭載)でも試してみましたがこれもokとなりました。(11.2Mhzにアップサンプリングされるようですが。)
    D70のユーザーが多い様なので僭越ながら一言。D70はカタログスペックを見る限りDOPはI2S入力には非対応なようです。私の使用しているHDMI->I2SアダプターはHDMIのピン15にDSD認識フラグが出力されるようで、D70と同じかと。この方法を取ればラズパイでのDSDネイティブの再生は可能かと思います。そこまでしてDSD再生が必要かと言われればそこまでですが。AK4137はアップサンプリングができたりしていろいろ遊べるので1つ持っていても良いかなと思います。
    それでは長々と失礼いたしました。
  • AKMより面白い構成のDACチップが登場したようですね。
    https://www.akm.com/jp/ja/about-us/news/2020/20200304-ak4498ak4191/
    DACチップで言うところの、デジタル段とアナログ段をセパレート化して聴感上のS/N感を向上させようというのが狙いのようです。
    ただ、個人的にこの構成は周辺回路の設計によって大きく音質に影響が出て、シングル構成より使いこなしが難しい様に思います。今後のDACメーカの動きが気になりますね。
  • HDMIなインターフェースではありませんが、I2S接続なDACがリリースされてますね。
    AK4499EQ 32bit DAC 基板
    他にも基盤が必要、若干の工作必要となりますが、コスパは高そう。
    工作魂をくすぐる一品ではないかと。
    どなたか挑戦なさいませんか?
    (私は、今、無理)
    追記
    説明が分かりやすくて、コレさえ読んでおけば必要なブツと設定、接続方法まで完璧に理解できます。
    AK4499EQ 基板のDDCとの接続方法
  • AK4499EQ で I2S 接続可能な庶民に優しい据置型 DAC といえば Topping D90 の独壇場だったかと思いますが、最近、相次いでライバルが現れましたね。
    SMSL M400
    GUSTARD DAC-A18
    GUSTARD については先行して AK4499EQ を2つ搭載した DAC-A22 がそれなりの (D90+アルファ) の価格で販売されていましたが、デスクトップ型の DAC-A18 はかなり挑戦的な価格設定で非常に気になっておりました。で、本日 SHENZHENAUDIO を確認したところ、GUSTARD 製品が値引き販売されていたため、思わず DAC-A18 を購入してしまいました。。。。
    symphonic-mpd の素晴らしいパフォーマンスのおかげで、今まで Rpi の価格/サイズに合わせた HAT DAC 構成で楽しんできた身としては、据置き型 DAC を奢ることに少々抵抗はありましたが、もっと良い音を聞きたいという誘惑に負けてしまいました。こういうのって、symphonic-mpd 沼なんでしょうね 😂
  • norinoriさん
    はじめましてkkumaxと申します。
    >symphonic-mpd の素晴らしいパフォーマンスのおかげで...
    据置き型 DAC を奢ることに少々抵抗はありました...
    いやいや
    無料なものを中心に色々な再生ソフトを試しましたが
    symphonic-mpdはトップクラスです。
    据え置きDACに接続するだけの実力があると確信しています。
    また自分はお気楽kitの頒布基板を組み立ててケースに入れて使用していますが
    AK4499EQは今まで使ってきた旭化成のDACチップの中でもずば抜けて素晴らしいと
    個人的には思います。
    この2つの優れた要素の組み合わせの相乗効果で更に先の音へ進めると確信しています。
    早速の心強い後押し、ありがとうございます!
    AK4499EQ をご存知の方から経験に基づくフィードバックいただけて感謝感謝です。
    もちろん、SMPD がトランスポートとして素晴らしいことは承知しています。ただ、元々、Rpi I2S で Volumio や Runeaudio を使って気軽に高音質を楽しむというスタンスだったのが、SMPD と出会って沼にハマってしまったと感じている次第です。もちろん、嬉しい沼ですよ😎
    沼の底にはまだ到達出来ていませんが(笑)
    symphonic-mpdもメインのマルチウェイシステムに接続しています。
    AK4499EQは一個のパッケージに2個分(4CH)のDAが入っているので
    マルチウェイシステムを構築するのに適していると思います。
  • @norinori さん
    新しい泥沼へのジャンプ😰 。おめでとうございます。
    僕もak4499チップには興味があり、日本の某ベンチャーに頼んだdacの到着を楽しみにまっているところです。
    コロナでグルーバルな交流はちょっと下火ですが、通販の世界は関係なさそうですね。中国からオーストラリアへの輸送となれば、コロナも少なそうですから。
    ところで、GUSTARD DAC-A18はHDMI接続されるのでしょうか。だとすると、GUSTARDは独自の規格ですので、注意された方が良いかと思います。詳しくは僕のサイトのI2Sの世界第二幕(2)
    辺りを参考にして下さい。
    要注意なのは、aliexpressなどでメイジャーなGLA I2S-TXという製品だと、サフィックに-C1とついた製品はPS_AUDIO規格で-C2だとGUSTARD規格です。
    この-C2は品薄だと見えて、Audiophonicsに4月中旬に発注したものが、2カ月たってようやく届くところです(サブシステム用に使うつもりです)。ちょうど、コロナの真っ最中だったので、その影響も大きかったとは思います。A18の仕様をよく確認して、対応するのが賢明です。
  • @yo さん
    HDMI 接続についてお気遣いいただき、ありがとうございます。
    はい、その辺りは yo さんのサイトや以下の A18 の仕様を確認しているので、バッチリです!
    また、中華系 I2S DAC の購入を見越して、先月末に TX-C2 を先行発注しております。Tracking では中国を離れたところが最後の記録ですので、いつ届くことになるやら。ま、焦らず待ちます。
  • Topping D90(MQA非対応の方)をお使いの方はいらっしゃるでしょうか?
    使用感、音質などお教えいただけないでしょうか?
